Taras_sayan19
Авто: ВАЗ-2115 2000г.в., Золотая нива, карб. МПСЗ
Стоят картриджи в передних стойках Плаза Арктик. После 1000 км появился поперечный люфт штока относительно корпуса картриджа 3-4 мм, если подергать край штока из стороны в сторону. Соответственно появился грохот в стойке, хотя стойка работает на 100%. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом?
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
это ты как поперечный люфт определил? снял с машины или как? вообще это напоминает ситуацию с отрутившейся гайкой корпуса стойки
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сто процентов гайка раскрутилась,которая амортизатор в стакане держит.Была такая беда.Просто ,когда меняешь амортизатор,эту гайку надо контрить,чтоб не раскручивалась.А если не гайка,то можешь относить и менять по гарантии.
Taras_sayan19
Люфт естественно мерял на снятой стойке, так что это именно люфт штока. Параллельно задал вопрос на форум Плаза, посмотрю, что там ответят.
SPGEAR
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
