дребезжит кулиса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дребезжит кулиса вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:55
уважаемые форумчане подскажите как избавиться от дребезга кулисы на 2115 2006г.
в поиске порыли и ничего толкового не попалось.
уважне ссылочкой.
с уважением ваш сосед 8-)
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:57
хомут на тяге подтяни
OFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:00
она проехала 9000км.и на хх она дребезжит метал звуком
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:04
ну так темболее.....
а передачи нормально включаются?
OFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:08
а у тя дребезжит ?
если НЕТ то что делал ?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:10
дрезбезжала у мя мало....а после калиновского кардана ещё меньше
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:11
Boriskin тебя напоминает Smile
OFF
тебе ж сказали подтяни гайку на тяге кулисы (сними чехол и увидишь болт с гайкой)
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:13
sid21093
не
я не про тот болт
тот что на кулисе самой.....хде шток кардана входит
но и в салоне тоже глянуть мона болт
OFF
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:18
спс .
всё понял
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:42
Boriskin
а ну тады сорь, но все равно пущай глядит, везде может быть люфт (ваффе Smile )
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:44
в салоне скорей, если не поможет - ремкомплект кулисы (22 рубля в авто49)
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 23:06
OFF
авто 49 недалеко от тебя есть Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:00
У меня не дребежит. Ну бывает иногда, если задним ходом ехать и при этом газу не поддать и обороты маленькие будут
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:22
Ничё не помогает... Sad менял сам шарнир, менял болт из Авто 49 с пластмассовыми втулками. Всё затянуто, передачи включаются отлично, НО при отпускании газа дребезжит паскуда в ногах, хоть ты тресни! Sad
read
sid21093
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 22:03
-=Worm=-
мне кажется это сама тяга кулисы (хз как называется та дрянь что под днищем до коробки идет) об днище вибрирует.
ЗЫ мне тоже болт не помог Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 22:06
тягой называется Very Happy
sid21093
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 22:11
Сказал Boriskin манерно поправив пенсне Smile
Ну вобщем тяга наверно вибрирует о кузов, лично у меня звук только на 1700-1900 оборотов появляется, даже не знаю почему именно в таком диапазоне
Димоныч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:01
Такая же проблема.Но на холостых.Может решить проблему можно заменой на короткоходную?
Димоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perceffa
Авто: ВАЗ 21093, 1999 => ВАЗ 21150, 2005 => KALINA 11193, 1,6 8V, ЭУР, 2008
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:03
Такая же проблема. У меня проблемма и заменой на короткоходную не решилась, может что еще?
Perceffa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 16:11
Как различаются автомобили. Хотя идут с одного конвейера.
У меня на 2115 за 2 года и 50000км эта байда не дрожала.
А у некоторых наоборот, причем очень трудно избавиться от этого звука.
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OFF
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 20:03
пишу как избавились от сего дребезга в кулие :
в ремкомплекте есть пластиковые фтулки кот одеваются на металическую.дребезг от люфта между ними.
мы просто при сборке сунули туда полосочку резины.в итоге дребезг исчез и вкл передач стало чётче :cool:
удачи
