Проблема со втягивающей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема со втягивающей вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 23:55
Сломалась втягивающая купили поставили новую но до конца прикрутить не удалось где то милиметр оставался , после стали заводить стартер крутится вал нет . Пару раз пробуешь потом заводится и так постоянно .На разогретом двигателе заводится сразу. Сегодня прикрутили втягивающую до конца все то же самое . В чем проблема ?
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 00:00
посмотри бендикс. может хреновое фтягивающее.
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:02
У меня тоже не всегда схватывает, бендикс новый. Стартер белорусский. Попробовал рычаг от бендикса подогнул, чтобы он всегда ближе к валу двигателя был. Стало получше, но все равно не всегда схватывает.
Хочу попробовать укоротить пружину во втягивающем, которая якорь выталкивает. Миллиметров на 5. Я так понимаю что электромагниту не хватает усилия якорь достаточно втянуть.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:54
Смотри бендикс!!! Втягивающее тут непричем.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:21
Бендикс имеет небольшой ход . Че с ним делать ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:30
Нужно стартер снять, посмотреть что там внутри, а то получится как у меня:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:10
Можно ли вытянуть стартер сверху, из под капота. Очень не хочется защиту снимать. Sad
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:15
Я стартер снизу снимал, троблема такая иногда трещит но мотор не крутит, стартер херсонский вроде.
Менял бендикс, менял втягивающее результата 0
Видать сам стартер менять нужно
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 16:34
Что значит можно ? Нужно! Какие проблемы...
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 17:30
ё
Дык там тесно, одни трубы к радиатору чего стоят. Значит, реально снять-поставить сверху?
Saruon
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 17:55
Мне так и делали, сверху снимали, когда меняли бендекс и втягивающую. Только сначала сняли воздушку а потом стартер.
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mtfc
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:19
ё
Более чем реально. Приноровившись я минут за 10-15 снимал стартер... Very Happy всего то 2- 3 гайки (некоторые не ставят нижнюю третью гайку, для удобства дальнейших снятий установок.)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:40
Да, может такое дело быть. Сам купил полгода назад новый бендикс, плевался всю зиму. Когда снял - оказалось, что зубцы сделаны из некачественной стали и замялись.
При включении раздавался тихий гул, затем через даже секунд 5-6 срабатывал стартер. Взял старое, аккуратно, на наждаке подправил наклон зубьев, заменил. На втягивающем (неразборном), заменил пятаки ремкомплектом, предварительно шлифанув нулевкой. Заводится теперь с 199999999999999999999999999999999999999 секунды враз, без набора оборотов. "Новое" выкинул подальше.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2007 20:42
mtfc писал(а):
ё
Вынимается он легко.
Отсоединяется масса от АКБ. Отсоединяются провода от стартера. Откручивается стартер, и бендиксом вверх, между шлангами он точно проходит, не касаясь ни радиатора, ни движка.
switch
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:41
Вытащил я его через капот. Very Happy Разобрал, никаких дефектов не обнаружил, (белорусский стартер). Да и опыта ноль в стартерах. Вообщем собрал. Час только щётки назад натягивал. :ooo:
Поставил. Стало ещё хуже. Снял. Понёс в магазин. Оказывается бендикс у меня мм на 15 не довтягивается до ограничительного кольца. Почему, не понятно. Сказали ошибка сборки. Так я и разбирал его из-за частых "недовтягиваний". Купил новый бендикс, но ставить уже не хочу, тоже слышал о низком качестве стали зубьев... Разберу сегодня, вот куда смотреть, втягивающее стартер включает, значит где глюк в качелях с бендиксом?? Help!
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 23:05
может плюнуть на это дело и купить новый стартер ? а то за ремонт еще сдерут больше чем новый стоит .
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 01:46
купил новый . все норм!
ВАЗ - 21093i 99 г.
