AndreyK
Как замедлить ход указателя кол-ва топлива ?
А то болтается при разгоне и торможени! Знаю что надо подкинуть кондер паралельно датчику но там три вывода.Пробовал методом тыка-что то похожее вышло но замедления должного не получилось при емкости 3300мкф.!!! И если поворот включить то начинает стрелка прыгать.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
По логике кондер надо ставить параллельно реостату, его можно прозвонить, сопротивление до 300 Ом. Но врядли это поможет, скорее всего у тебя стрелочный индикатор неисправен.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Проверь массу которая идёт от кузова на панель, возможно не подтянута или окисление контакта.
toraburu
У меня тоже самое - с половины бака указатель топлива начинает подмигивать при старте. Черт знает что. А это не проблема датчика?
AndreyK
Датчик вроде бы нормально работает - ведь не врет !!! Я понимаю, что это проблема плоского и лежачего бака - когда бензина мало - начинается раскачка!Так вот мысль в том и есть - замедлить сам прибор на панели!И еще я слышал что сейчас это штатно делается прямо на заводе ,и стрелка при вкл. зажигания медленно ползет к своему значению(у меня 2109 89г.в. хотя стрелка тоже вроде бы не так уж и быстро двигается при вкл. зажигания).А вот толковой схемы от В.П. нет!
sonic
09 96 г.в. - указатель топлива очень медленно двигается, лапочка при раскачке тоже моргает.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
99 г. стрелка медленно ползает, и при выключении зажигания медленно падает, думал кося, где то каротит,....
щас почитал и думаю все в поряде 8-)
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
vdo 1997 год ничего не прыгает стоит как убитая сколько бы бенза не было в баке
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
там в приборе смазка специальная используется, она стрелку тормозит
Wanderlust
Авто: RIO
По-хорошему нужна небольшая схема. На транзисторе - эмиттерный повторитель с резистором и конденсатором на входе. Постоянная времени определяется RC номиналами.
