Автор |
Сообщение |
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Добавлено: 12 Марта 2007 08:25
привет, тысяч 30000 назад появилась какая то вибрация и гул со стороны движка,когда просто выставишь обороты 2500-3000 и при переключениях. сначало грешил на графитовое кольцо, просто затянул болты с пружинынами до упора ! гула стало чуть меньше и как то забил.
вчера купил новое графитовое кольцо и два новых болта и пружины, всё поставил ,не до конца затянул и оставил по 5 мм
думал сейчас гула вообще не будет,и вот завел,довожу до 2000 и гул стал ещё больше!!! спустился,затянул побольше ,завел и гула меньше!
попросил соседа подержать газ,и сам давай паука качать,и когда чуть поднимешь движок ,гул пропадает!!
и вот вопрос в чём,это подушки или выпуск из блока сам прохудился?
какие мнения?
Вернуться к началу |
Сашка Халтурин2
Добавлено: 12 Марта 2007 13:13
up
чтоникто ниче предположить не может?
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Добавлено: 12 Марта 2007 14:43
У меня очень похожая беда.
В неопределенной степенью вероятности (т.е. не пойми когда и почему) двигатель работает в разных режимах. Громко-дрожаще и тихо-спокойно.
В движении параметры отследить трудно, но на ХХ УОЗ может быть в пределах 10-12 (громкий режим с дрожанием), и может 16-18 (тихий - мотор практически не слышно). Это в течение одной поездки может меняться. Поначалу отмечал закономерность - подергаешь работающий мотор руками - тише становится, но теперь ее нету. По здравому размышлению думаю и раньше не было.
Писал и сюда и в чиптюнер ? версии были, но ни одной практически полезной.
Честно говоря, думал, как потеплеет, заняться впуском-выпуском, но надежды на успех мало.
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Добавлено: 12 Марта 2007 17:05
Сашка Халтурин2 писал(а): | привет, тысяч 30000 назад появилась какая то вибрация и гул со стороны движка,когда просто выставишь обороты 2500-3000 и при переключениях. сначало грешил на графитовое кольцо, просто затянул болты с пружинынами до упора ! гула стало чуть меньше и как то забил.
какие мнения? |
абсолютно такая же фигня, на пробеге в 40 тык, после проезда до города Ростова и возвращения назад. по приезду в родные пенаты саметил такую фигню при переключении на тех же оборотах. ни кольца не новые хомуты проблемы не решили. забил.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Добавлено: 12 Марта 2007 17:10
Сашка Халтурин2
По описанию похож на звук от вибрации ручки переключения КПП. У переднеприводных ТАЗов она вибрирует при оборотах около 2000, если придерживать руками, то звук пропадает.
Сашка Халтурин2
Добавлено: 13 Марта 2007 08:28
Vitalij писал(а): | Сашка Халтурин2
По описанию похож на звук от вибрации ручки переключения КПП. У переднеприводных ТАЗов она вибрирует при оборотах около 2000, если придерживать руками, то звук пропадает. |
нет,хоть держи хоть не держи! заменено по советам всё кроме короткоходной кулисы кпп
Alexey23
Добавлено: 13 Марта 2007 10:11
какие мнения? |
У меня была сильная вибрация в районе 3000-3500 оборотов , машину буквально трясло (появлялся неприятный звук ,возможно резонировала выпускная система) проблему решил полумерой поменял одну подушку двигателя СЭВИ (со стороны генератора)
в итоге вибрации пропали , но звук остался!!!)))
Дело в том что подушка обладает лучшими свойствами чем стандартная (ИМХО)
Так как когда делали диагностику (заезжал в 2 сервиса )сказали что менять не имеет смысла и так все ОК , но я настоял
В итоге выехал из сервиса и почувствовал разницу сразу вибрации НЕТ!!! Остался только звук.)))
Летом буду искать неисправность так как понимаю что подушка работает в экстремальном для себя режиме.
Но поменять советую , цена вопроса 280 р подушка и 300 р. замена.
Сашка Халтурин2
Добавлено: 13 Марта 2007 10:58
если не подушки и не рычаг кпп, то выпуск или что то в движке!?
