Plot2112
Авто: 2114 8V
2112 16v 1,5 посмотрел сегодня в окошечко ремня ГРМ,визуально ремень в отличном состоянии (ходит около 15 тыс км) . Но пальцем ремень можно опустить на 16 - 20 мм. Я че то испугался,так порвется и клапанам хана... На сколько он должен прогибаться в идеале? Ремень менять или подтягивать?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Plot2112 писал(а):на 16 - 20 мм.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Проверь натяг на горячем двигле и подтяни, если прогиб не исчез, но не переусердствуй - угробишь помпу. Лучше недотянуть.
Plot2112
Авто: 2114 8V
а на сколько должен то прогибаться ремень? и 20 мм как у меня это уже критично или как?
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Ты на прогретом двигле смотрел 20 мм???
Если не на прогретом 20 мм то он обязательно должен стучать об крышку особенно зимой такое было когда все холодное.
Прогрей тачку и подтяни ремень чуток что бы от крышку не стучал.
Илья В.
На каком двигателе? Горячем или холодном?
Plot2112
Авто: 2114 8V
я смотрел на холодном двигле,завтра посмотрю на горячем. Работает вроде нормально без посторонних звуков. И всё таки сколько должно то быть миллиметров? ослабевший ремень может порваться?
WG
Авто: ВАЗ 2171
Plot2112
Авто: 2114 8V
благодарю всех кто откликнулся,тревога была ложной,посмотрел на горячем движке,натянут отлично.
autoladaru
У меня на холодном прогиб около 10 мм, на горячем 5 мм где то. 1500 км назад менял, сказали примерно через 1500-2000 нужно приехать проверить / подтянуть.
