Покрутил машину и потом упали холостые обороты....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покрутил машину и потом упали холостые обороты.... вывод темы на печать
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:11
Вот перед выходными покрутил свою машинку до 5.5-6 тык оборотов и теперь упали холостые почти до нуля... но машина не глохнет, а надрывно работает.... думал спокойно поездию и они сами востановятся, но после проезда 300км в спокойном режиме они не востановились... :-( :-( :-( ....пришлось подкручивать их... вот думаю вообще из-за чего может быть ??? и стоит ли опять ехать регулировать карб или ЭМК поменять ??? Хотя старый ЭМК вроде пашет ... фишку с него снимаешь, машина сразу глонет....
BASSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:36
Видать говняшка со дна поплавковой камеры попала в жиклер
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BASSS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:43
Разбирать и продувать ???
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:02
Да... у меня тоже такое бывало Smile Как поездишь 120 на четвёртой передаче так засирается карб Sad
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BASSS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:17
А когда разбираешь его, то регулировки сбиваются ??? впринципе я понимаю что тупой вопрос это... но всетаки.... просто настраивали в сервисе...и еще раз 500р не охота отдавать....
Gril
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:33
Ну смотря как разбирать Smile Впринципе если не раскручивать совсем по винтикам, то не собются регулировки.
В твоём случае может хватить сделать следующее:
1. Снять крышку карба
2. Выкрутить воздышные жиклёры
3. Выкрутить топливные жиклёры
4. Хорошенько подуть во все дырки насосом с насадкой или клизмой
5. Высосать топливо из попловковой камеры грушей или накрайняк тряпочкой вымакать
Но у меня был карб настолько засраный. что это непомогло... Smile Пришлось разбирать целиком. Можешь почитать тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130567&highlight=
А вобще если не шаришь, то лучше загони на сервис Smile а то если накосячишь что-нибудь, то будешь потом бегать искать специалистов и поломаные запчасти Smile я уже через это прошёл....
BASSS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:27
Кстати в той темке написанно что если карб 21073 то весь мусор проскакивает....к меня как раз такой... и на ум прихожит мысль какая-же там говняшка ??? ))))))
Gril
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:31
Весь не проскочит. Если большой кусман ржавчины или говна или просто капелька масла попавшая в воздушный жиклёр ХХ... Даже такие большие дыры как в 073 могут забиваться Smile) Не забивается только трубка кинутая прямо из бензонасоса в коллектор, как грамотно замечено одним человеком Smile
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:36
Большая видать!!!!)))))))))
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
