Вобщем вчера поехал как обычно на природу поковыряться в машине. Гаража нету, в сервисе все зажрались уже ремонтировать им всё лень.
Так вот, предыстория. Уходило масло. все больше и больше. в итоге расход масла дошел до 1 л на тыс. км пробега.
На что только не грешил. Пеменял маслоотражательные колпачки - не помогло. Машина не дымила. Но куда то литр в неделю должен деваться. Помыл движок. Поездил неделю, нигде не течет..
И как то раз у друга в гараже полез я в яму и представилась мне следующая картина - всё сцепление в масле.
Ну вобщем на форуме посоветовали поменять задний сальник коленвала. Долго я думал. месяца два - три. Дорого это. (для меня).. на 300 р дороже замены сцепления... ну делать нечего - решился.
приехал вчера, мастеру говорю мол так и так.. он грит что не будет мне менять сальник. т.к. масло просто выдавливает через него и его замена не принесет жеаемого результата. т.к. начнет давить через передний. а всё грит у тебя от того что у тебя изношена поршневая. нужно грит тебе его капиталить. но проще продать.....
да и в кастрюлю масла накидывает...
вышел я из сервиса... почесал репу... уже хотел ехать перекупщикам ее сдать нафиг... тыщ за 40. (меньше бы не согласился - машина реально хорошая).
но было уже поздновато для таких резких телодвижений..
посидел покурил... подумал.. ну ведь если масло давит из сапуна - значит возможно маслоотделить засорен просто, поэтому и давление в картере высокое, поэтому и через сальники давит...
еще немного почесал репу...
купил набор ключей и поехал на природу. снял крышку маслоотделителя, вывернул ось, кое как выдрал отттуда стакан.
в принципе на глаз грязи не особо много было.. хотя хз.. сравнивать не счем... взял бензина, тряпку, отвертку и стал отскабливать с крышки и со стакана угольно-битумную чернющщюю масссу.
грязи было много. курил черными руками белые сигареты.
ну потом поставил всё на место, всё завернул, затянул. надел шланги.
короче ладно...
поехал домой - охренеть... :ooo: откудато взялась тяга.... вроде больше ничего не трогал....
вобщем тянуть стала получше.. не вот на 50% но на 10 - 20 точно.(
прокатился по городу, километров 5 - 10, открыл кастрюлю, чисто и сухо.... :ooo:
ну может это не показатель... сегодня проедусь 150 км. и посмотрю. отпишусь.
спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось: lyl8000 (12 Марта 2007 15:05), всего редактировалось 1 раз
