Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Ручки на 3 дверях очень тугие и начинают срабатывать на половине хода, причем требуется хорошее усилие. На водительской двери все ок.. Как починить (мож тяги какие подкрутить надо)? Чем промыть от грязи и смазать?
Как такой вариант (не разбирая двери):
пропшикать средством для чистки карба, а потом графитовой смазкой или трансмиссионным маслом пролить. Сработает?
DidJ
Авто: Нива, А1
Обычно виноват сам механизм ручки, но и механизм замка может вносить свою лепту. Без снятия обивки можно сделать следующее. Просто попшикать ВД-шкой через трубку внутрь ручки. Поможет в простых случаях. Чтобы промазать получше можно открутить гайку на ручке, которая доступна без снятия обивки, немного оттянуть ручку, чтобы только дверь не погнуть, и пролить её тойже ВДшкой. Должно помочь. Механизм замка при этом тоже можно будет пролить через трубку. Также можно снять внешнюю часть замка и пролить внутренний механизм через открывшиеся отверстия. Но для сняния замка скорее всего потребуется ударная отвёртка, ну или очень мощная.
