КС
Авто: ВАЗ-21124 2004г.в. 16v 1.6л
Всем привет! Недавно купил и установил БК Gamma GF412. Начал смотреть по нему, какую инфу и ошибки выдают всякие датчики. Ошибок нет
, но ДПДЗ при неработающем двигателе (зажигание включено) и полностью нажатой педали газа - показывает 66% открытия. Ставил ДПДЗ с папиной машины - показывает 79% открытия. Снимал гофру с дроссельного узла - заслонка открывается полностью. Так какое значение в %% должен показывать БК, при исправном ДПДЗ?
КС
Ни кто не может подсказать или вопрос не верно сформулирован???!!!
GVG
Контроллер наверное БОШ? Для боша норма от 75-80% без нагрузки, После установки ДПДЗ необходимо скидывать клемму с АКБ на несколько минут для того чтобы контроллер переобучился под новый датчик.
У меня 76%
КС
GVG писал(а):Контроллер наверное БОШ? Для боша норма от 80%, После установки ДПДЗ необходимо скидывать клемму с АКБ
Да, контроллер БОШ. Клему то я скидывал. Так, что датчик менять, если да то какой купить. У нас в магазине есть три варианта: безымянный - 150р., пензенский - 290р. и немецкий - 400р.
GVG
КС писал(а):GVG писал(а):Контроллер наверное БОШ? Для боша норма от 80%, После установки ДПДЗ необходимо скидывать клемму с АКБ
Я немного поправил свой пост.
Почитайте
http://www.zr.ru/arch44140.html и решайте, GM конечно хорошо, но дорого.
P.S. Как Гамма 412 себя ведет?
КС
Большое спасибо за помощь. БК Gamma GF412 очень доволен. Большой экран. У меня белая подсветка. Только пока не тарировал расход топлива. А надо ли?
GVG
КС писал(а):Большое спасибо за помощь. БК Gamma GF412 очень доволен. Большой экран. У меня белая подсветка. Только пока не тарировал расход топлива. А надо ли?
Да, желательно, у меня подвирал на 8%, только тарировать лучше не как в инструкции. В принципе вот мой обзор этого БК
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110989&postdays=0&postorder=asc&start=960, будет желание почитайте, может что и новое узнаете, а то в инструкции все как то казенно написано.
КС
Отчет я уже читал. Еще раз спасибо!
