Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Свечной ключ не дотягивается до 1-й свечи, все остальные откручивает, а до этой не достает. !-я свеча как-то утоплена в каком-то больно узком колодце чтоль? Чё делать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
страно вообщето. Поробуй другим! Или может на первом коршке у тея свеча стоит на больший размер ключа. Родной под 16, а вот стандпарт на многих 19. Если я правильно помню.
max-np-max
Сергей968
Значит завтулено резьбовое отверстие под свечу косячно было, второй хозяин?
Сергей968
di1978
У меня тоже раньше ключ был, что все откручивает, а один нет, там всякие вещи мешают дотянуться, купил подлиньше ключ - проблема решена.
Bigger
Авто: 2170
Я не разу не видел как на 1.6 16V свечи стоят, но если так же как на 1.5 16V, то попробуй внутри ключа проточи отверстие, изолятор свечи не входит в отверстие ключа (у меня так же было, одну свечу не смог отвернуть)
Сергей968
Проблема найдена. Какой-то му...к из Элекс-Полюса на последнем ТО оставил в свечном колодце какую-то железяку, вокруг свечки. Как ее оттуда вытащить пока не знаю, если вытащу сфоткаю - покажу. Может каким-нибудь большим и тонким пинцетом подцепить, не знаю пока. Что-то может народ посоветовать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Попробуй стальную проволоку с магнитом.
