Карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор вывод темы на печать
Дрындындын
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:40
21083 проблема с карбуратуром, на холодную-глохнет нажимаеш педаль газа при вытянутом подсосе, и провал не зависимо от тем-ры
Дрындындын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:32
Карб надо разобрать,всё поснимать,корпус и все металлические детали замочить в ацетоне на сутки,после этого хорошо продуть,заменить прокладки все,мембраны тоже под замену,настроить носики ускорителя.Проверить где может воздух подсасывать.Потом тест-драйв и отчёт.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:45
почитать мурзилку по регулировке солексов, потом
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дрындындын
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:04
Вообще, недавно все вышеперечисленные операции проводились, на кануне поменял тепло изолирующую прокладку(старая развалилась), грешу на дачик холостого, с провалом, провод скинул реакции ноль, и с носиками непонятка как их регулировать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:09
Тоесть не заглохла? Если так - значит клапан недовёрнут.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
