nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Вчера такая ерунда появилась: Поворачиваешь ключ в замке зажигания, все как обычно, загораются все индикаторы, система тестится, потом все гаснут, кроме одного "Проверьте двигатель". Когда заводишь двигатель, все нормально, ни один индикатор не горит, в т.ч. и "Проверьте двигатель" тоже гаснет. Это что значит? Что-то всерьез накрылось? Я в инструкции читал, что все хреново, когда этот индикатор на работающем движке горит или мигает.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
непоняяятно =)
если всё гаснет когда начинаешь стартёр крутить = всё в порядке
CE (check engine, Проверьте двигатель, поменяйте двигатель) обязана чутка погореть, потом когда начнёшь крутить стартёр должна погаснуть.
если всё так - всё нормально
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Все нормально, так и должно быть, а вот если загарится на заведенной машине-тогда уже смотреть, что к чему.. и это далеко не факт, что все плохо
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
:-D если все лампочки гаснут а двигатель горит при вкл. зажигании, то это тебя двиг предупреждает что скоро накроется пиздой и тебе нафиг придётся всё менять :-D :-D :-D :-D (простите за лексикон)
nnm25
Просто раньше CE всегда гас почти одновременно со всеми индикаторами еще до того, как я начинал крутить стартер, а вот со вчерашнего дня горит до тех пор, пока не заведешь машину. И еще такая особенность, заметил сейчас, когда включаешь зажигание (не заводишь) проходит тестирование, потом зажигание выключаешь, все гаснет, кроме СЕ, он продолжает гореть еще секунд 10, потом и он гаснет, при этом слышен тихий щелчок из под панели (в районе центральных сопел обдува салона)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
nnm25 писал(а):Просто раньше CE всегда гас почти одновременно со всеми индикаторами еще до того, как я начинал крутить стартер, а вот со вчерашнего дня горит до тех пор, пока не заведешь машину. И еще такая особенность, заметил сейчас, когда включаешь зажигание (не заводишь) проходит тестирование, потом зажигание выключаешь, все гаснет, кроме СЕ, он продолжает гореть еще секунд 10, потом и он гаснет, при этом слышен тихий щелчок из под панели (в районе центральных сопел обдува салона)
Щелчёк это скорее всего реле бензонасоса.
Дерига Алексей
LambadA писал(а):Щелчёк это скорее всего реле бензонасоса.
+1 :-D :-D :-D и зачем корове седло :-D :-D :-D не понимаю :-D :-D :-D
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
комп есть на борту? у меня он тоже горит, вместе с аккумом и маслом. как заведусь, гаснет. а щелчок через 10 сек- это контроллер вырубает главное реле. как раз с 10-и секундной задержкой
так что вроде, всё норма.
nnm25
LambadA, а по поводу того, что не гаснет после тестирования что скажешь?
nnm25
voron82 писал(а):комп есть на борту? у меня он тоже горит, вместе с аккумом и маслом. как заведусь, гаснет. а щелчок через 10 сек- это контроллер вырубает главное реле. как раз с 10-и секундной задержкой так что вроде, всё норма.
комп штатный стоит
LambadA
Авто: Turbo Шнива
nnm25 писал(а):LambadA, а по поводу того, что не гаснет после тестирования что скажешь?
Гаснет после заводки? Если да всё ок, если нет смотри по БК что за глюк.
voron82
ошибку никакую не выдаёт?
nnm25
Я не проверял если честно, не знаю как это делать, перая машина у меня с инжектором и всем прочим, до этого была классика 4, так что я в этих делах чайник полный
kazharovs
Не бери в голову пока она не будет гореть на заведенной машине, если есть какие то сомнения-поставь БК, там уж точно сможешь насладиться ошибками при их появлении, он тебе сразу выдаст, что к чему, а на поведение лампочек в наших машинах, можно забить, у многих и при заведенной машине загарается, никаких изменений и поведений в машине при этом не происходит, а лампочка гаснет может минут через 10, может после снятия АКБ или обнуления ошибки компьютером.
Если поведение у твоей машины не изменилось, если не горит лампочка при заведенном движке, то и не мешай ездить машине-все у тебя нормально.
Дерига Алексей
nnm25 писал(а):Я не проверял если честно, не знаю как это делать, перая машина у меня с инжектором и всем прочим, до этого была классика 4, так что я в этих делах чайник полный
ну что чайник то это сразу видно с первго сабжа :-D :-D прости просто смешно
vladich
Авто: spectra
СЕ должен гаснуть после того как завёл авто!
-Вот это странно!
voron82
покопайся, на всяк случ в меню. разребись с ним. штука полезная. а так... если при заведённой машине не светится чек, тада забей.
nnm25
Спасибо большое за участие в моей проблеме.
Дерига Алексей
:-D :-D :-D давай решай свою проблему, удачи, и купи себе БК
voron82
покопайся в меню. разберись с ним. штука полезная, пригодиццо. а так-если на заведённом авто чек не горит, то забей.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
nnm25 писал(а):Спасибо большое за участие в моей проблеме.
Заходи почаще! Рады помочь!
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
Всё у тебя работает как надо, незаморачивайся и других не заморачивай.
Сам подумай если у тебя не работает двигатель, то и СЕ горит, как двигатель заработал мозги проверили все датчики - Ok - СЕ гаснет.
А щелчек это отключается реле, которое даёт задержку на питание основных цепей (пример: когда глушишь с работающим вентилятором радиатора, он продолжает работать и отключается как раз секунд через 10-15)
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
А у меня что-то вентилятор сразу выключается... что-то об этом никогда не задумывался.... :-( :-( :-( мне релюшку наверное придется менять....
voron82
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего проблема в реле контроля исправности ламп
