Handle
2112. При езде щетки встали по середине стекла - намертво. Поправил их подтянул болты. Теперь работают, но при каждом движении мотор издает какой-то скрежет (чем-то на хрюканье похож).
Забить на это или разбирать и смотреть что с ним. Полистал мануал, как-то там проблемно до мотора добраться. Может было у кого такое? Как лечиться?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Жабу снимашь0и там усе увидишь.
Handle
Жаба это что, простите??? Э то пластикавая хрень которая вдоль стекла или внутреннея обивка со стороны капота?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Пластиковая хрень. И шумка короткая, которая за расширительным бачком находится.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Лучьше разбери и посмотри.
Как то не очень мне кажется в дороге ремонтировть дворники, когда вокруг все ездят и брызгаются.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Было у меня подобное, во-первых щеки перестали работать на первой скорости, во-вторых иногда останавливались посередине стекла. Потом вообще перестали работать. Проблема решилась заменой мотор -редуктора. Сам двигатель вроде исправный был, а сгнила часть, где пластина и предохранитель находятся (не знаю как называется), пришлось в сборе заменить, 380 руб по-моему стоит. Поменять самому не проблема
Cleara
Авто: ВАЗ 21723
Только вчера лазил в моторчик. Проблема схожая - дворники не останавливаются в прерывистом режиме. Мануал указывал на плохой контакт в моторчике. Всего на сборку-разборку потратил полтора часа. Инструмент: две отвёртки и два ключа (на 10 и 13). Оказалось -отломился один из скользящих контактов. Подогнул то что от него осталось. Теперь дворники работают с переменным успехом.
