С камерой или без?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> С камерой или без? вывод темы на печать
pit-sav
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:59
Всем привет!
У меня такой вопрос. Досталась мне на халяву новая резина Я-458, модель как я понимаю старая и внутри были камеры. На самой резине нет надписи tubeness, что как я понимаю и подразумевает ее использование без камер. Притащил я все это дело на шинмонтаж и решил переобуться, а мастер и говорит вытаскивай камеры без них лучше и мягче ездить и чинить удобнее. Я ему говорю как же так они же не предназначены для использования без камер. А он говорит что резина с камерами и без ничем не отличается ни по форме ни почему еще, главное что бы диски были нормальные. Все сделал ни где вроде не травит, но одолевают сомнения, чем чревато использование камерной резины без камер.
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:10
бескамерка при проколе медленней спускает (по моему опыту)
Помогает при проколе на 120кмч.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:15
да по моему резина не отличается, а вот диски под бескамерку отличаются (поправьте если не прав)
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:20
+100
"На выстрел" пробивает только камерную резину. У меня был такой случай:
одно колесо приходилось подкачивать раз в неделю (давление падало с 2,0 до 1,5). Долго не могли найти место пробоя, в итоге нашли гвоздь только тогда, когда накачали колесо до 2,2 (через него почти не травит при давлении меньше 1,восемь). Оказывается я катался примерно месяц с гвоздем. Very Happy
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:24
Блина народ на дворе 2007 год ,
однозначно бескамерка,
камерка он прокола взрывается на скорости.
Бескамерка рули по собственному опуту сужу,
еду по МКАДу 140 так нормалек,
ту замечаю что както странно задницу вести начинает,
думаю шозанафиг,
чуть увеличил скорость сильнее, уменьшаю становится лучше, еду чешу репу недопирает до меня что прокол то,
тошню 80-90 тк на этой скорости не мотает и никаких неприятных ощущений нет, заезжаю на заправку ,
блиииииииина многа непечатных слов, резине пипец проколота,
потом нашел в середине протектора пластинку металическую 3*7мм.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:33
И я про то же, да и ремонтировать ее можно прямо на дороге (в большинстве случаев) не разбортовывая колесо.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 17:17
Вот только не надо говорить, что камерные шины можно использовать без камер! Смотреть здесь: Камерные и бескамерные шины
Разница в конструкции у них большая, а "мастер" на шиномонтаже пусть себе ставит всё, что угодно, но не морочит людям голову.
Неправда ваша! Стреляют за милую душу любые покрышки, смотря на какой предмет наехать и при каких условиях.
Не обязательно! От обычного прокола камерка просто спускает, так же, как и бескамерка (опыт очень большой, поверте - за рулём 34 года, и всё время на камерных шинах!).
Это - одно из преимуществ бескамерки - см. ссылку.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
