peanv
Нужно заменить-отремонтировать КПП, знаю хорошую проверенную контору (спецализируются на КПП, меняют за 40 мин. по предварительной записи, с гарантией 1год), но они находяться на Севере Москвы, а мне это сейчас не совсем попути. Может кто знает подобный сервис на Юге, или в районе м.Калужская?
u313
Я сам в районе Калужской, но если нужно будет, то поеду именно на КПП-сервис в Останкино, ты ведь его имел в виду? С такими вещами лучше приехать в проверенное место, потратив лишние 2 часа.
TURBOS
+1 ...
peanv
Да, именно его, в Останкине. Неужели они одни такие на всю Москву?
neprezent
TURBOS писал(а):
+1 ...
Я там поменял воющую коробку на... воющую Very Happy типа "все детали такие, литью, АвтоВаз г@$но и всё такое" и сцепление заодно (при замене коробки-замена сцепления бесплатно, если у них его покупаешь).
Остался доволен.
u313
neprezent писал(а):
TURBOS писал(а):
+1 ...
Я там поменял воющую коробку на... воющую Very Happy и сцепление заодно (при замене коробки-замена сцепления бесплатно, если у них его покупаешь).
Так гарантия то на что? Допустим выехал с ремонта - воет. Развернулся обратно по горячим следам. Думаю не откажут. Объяснения по крайней мере дадут, думаю.
peanv
neprezent
u313 писал(а):
neprezent писал(а):
TURBOS писал(а):
+1 ...
Вот какие объяснения
Сергей 22
Лучше едь туда где проверено.
LambadA
Да с такими обьяснениями в топку!
VAZmezdie
Есть в Люберцах (ЮВАО), дважды себе меняли один раз я, другой друг. Нареканий нет, даже более того пацаны там инициативние работают. Я когда менял на предыдущей девятке КПП на десяточную они мне посоветовали поставить в нее механизм "девяточный" механизм, чтобы усилие было при переходе в положение включения задней скорости.
peanv
А адрес или ссылку в инете можно?
