Може я не правильно ветку форума выбрал. Поправьте если что. Значит проблема такова, появилась вибрация на скорости от 80 км/ч. Вибрирует не руль, а весь кузов авто. Вибрация появилась сама по себе, т.е никаких ям и т.д. Авто переднеприводное. Срузу была сделана балансировка, не помогло. За ней финишная, тоже не помогло. Еще было проверено все, что мне могло прийти в голову.
1. Колеса: при дисбалансе колес, вибрация отражалась бы на руле. Ставили другие колеса, вибрация ЕСТЬ. Снимали колеса, вибрация тоже ЕСТЬ.
2. Тормозные диски: тоже были тщательно проверены, ровные абсолютно. если были бы не ровные, вибрация ощущалась бы при торможении.
3. Полуоси (привода): не гнутые, люфта не имеют, только в продолной оси (так надо). Да и не могут оси давать такой вибрации если они не кривые.
4. Подшибник ступиц: люфта не имеют, не гудят, не шумят.
5. Подушки двигателя и коробки все были проверены путем снятия и осмотра, все целые.
6. Сцепление: тоже не может вибрировать, т.к. на высоких оборотах на нейтрально передачи вибрации нет.
Осталась только коробка передач. Там имеется только две инерционные детали: шестерня главной передачи и дифференциал. В чем и вопрос: возможна ли вибрация из за КПП???????
Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к никто не знает что делать в данной ситуации
