Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Дня 4 назад поменял масло. Было Chevron 5w-40 (синь), залил Mobil 10w-40 (пс). Через 2 дня обнаружил такую хрень: вытаскиваю щуп, чтобы посмотреть уровень масла, а там в нижнеей части щупа (3-5 мм) масло белого
(не прозрачного, а именно белого, как молоко) цвета, а дальше нормального цвета (рабочего).
В чем причина, это результат смешивания масел (реакция присадок) или что-то еще.
PS Промывкой не пользовался, просто слил масло поменял фильтр и залил новое.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
на "Классике" обсуждали недавно похожую тему, только масло ZIC залили, пришли к мнению - масло заменить.
ИМХО - бадяжат сейчас Мобил очень сильно
Mara_16
Кстати вчера и сегодня смотрел щуп, все нормально стало.
Белых включений как небывало, масло однородное по цвету и консистенции. Чудеса бляха муха.
Вот думаю, может не менять при таком раскладе.
Aнджей
Скорее всего это эмульсия была. Реакция при попадении конденсата (воды) в масло.
По идее ничего не должно было случится, если слил хорошо. На служебке осенью после Люксойл минералки не промывая залили Эссо Ультра полусинь. Все отлично, 9 тыс откатала, скоро опять замена, вольем Эссо минералку, тоже без промывки.
Stragnik
Mara_16 писал(а): чем причина, это результат смешивания масел
Чепуха! При смешивании масел не будет никаких реакций. Всё это страшилки, в которые люди почему-то охотно верят.
Это однозначно:
Mara_16 писал(а):что-то еще.
