Pahan_083
Доброго времени суток всем.
Если кто в радиаторах шарит, хелп плиз: недавно поменял радиатор (старый потек), купил родной алюминиевый производства ДААЗ в картонной упаковке, поставил. А вскоре заметил, что под датчиком температуры (который вкручен в пластмассу радиатора) сочится ОЖ, решил подтянуть немного - подтянулся легко. Через неделю смотрю - та же картина, опять подтянул (был чуть ли не откручен). На третий раз подтянул еще. Дальше уже не знаю что думать, тянуть боязно - как бы не сорвать. На старом таких проблем не было.
Знаю, что внутри пластмассы есть бронзовая втулка, куда и вкручивается датчик температуры. Может она там сидит с уплотнением из какого-либо мягкого материала, отчего и просаживается? Или провернулась?
Тимыч
Авто: Suburban
может и то и то. Гермитика туда нахерач. А вообще надо ыбло медь брать. Тем то и плох люминий...что у него бочки пластиковые...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
купи медную прокладку-шайбу под датчик. видимо, или ее сейчас нет, или она смяласт под старый радиатор
Boriskin
Авто: Лексус
mutabor_gl
её тама наверно нету ваааще
