Димоныч
Вообщем проблема такая...Сначала перестал гореть задний стопарь,потом вся левая сторона поворотников,заменил релюху-перегорела.После правая сторона габаритов(попеременно с левой),затем включая задний ход загорается кнопка обогрева стекла вместе с задним правым габаритом.Постоянно перегорают предохранители.Вообщем сейчас при включении габаритов(которые загораются когда захотят) горит вся правая сторона поворотников,причем без релюхи поворотников(я её вытащил,просто надоело менять).Вообщем подскажите пожалуйста,может менять весь монтажный блок?([хотя его не залило-там сухо) или еще что либо....
volk177
Митяй82
я думаю,что для начала надо контакты зачистить
а затем выникуть нафиг*й платы и припаять проводку прямо к лампам,если конечно руки из того места растут,из которого и должны
Boriskin
Авто: Лексус
элементарно ватсон
масса задних фанарей
в колодке и под гайкой смари
volk177
Boriskin
ему проще сделать как и ты сделал с лампочками,правда их геморно менять будет
Димоныч
Так дело все в том,что указатели глючат не только на заднице,но и на боковинах.И габариты то и спереди на фарах тоже когда хотят работают.Разве проблема только в задних фонарях?
volk177
Митяй82
у меня такая же фигня была на 93
правда не помню как лекчил
у тебя машина какого года?судя по всему этого?
Димоныч
volk177
2006 года.ну а может вспомнишь-может все просто...
volk177
Митяй82
вроде просто смотрел всю проводку
нашел,что где-то замыкало,то ли на магнитоле,то ли еще где-то...
не помню
Просмотри все контакты.
но лучше тебе у знатоков наших узнать
Boriskin
Авто: Лексус
если масса будет глючить на задних фанарях....герлянда будет шопесдец по всему борту
Димоныч
В общем блин записался я на ремонт к электрику на завтра.Так как них... не понимаю я в электрике этой сдерут с меня бабла походу немало...
volk177
Boriskin
Митяй82
ну да
я тогда гайки,которые масс у держат,на задних фонарях закрутил и все нормал
Boriskin
Авто: Лексус
volk177
Boriskin
чего песдабол???
Димоныч
А может есть тут электрики?о цене договоримся...
Boriskin
Авто: Лексус
кстати может быть коротышь в включателе фанарей заднего хода
если у тя преды горят..............
volk177
Митяй82
это все просто делается
1)залезаешь в багажник
2)открываешь пластиковую крышку,за которой должны быть дырки крепления номера
3)Откручиваешь по 4(вроде)шурупа,которые держат пластиковые накладки
4)вытаскиваешь пластмассовую основу,на которой плата и лампочки с проводами
5)находишь там черный провод(масса),который гайкой прикручен к кузову и закручиваешь ее,главное не сорви резьбу,а то я один раз сорвал
и все
я думаю зачищать ниче не надо будет,потому что машина свежая еще 8-)
caHgep
Авто: Ваз 2115
под торпедой в районе руля, вглубине - колодки есть, которые в монтажный блок подсоединяются. наверняка там провода друг об друга перетерлись вот и мигает всё.
Димоныч
Спасибо!Вообщем завтра гляну в эти точки перед поездкой в сервис...может все обойдется малой кровью)))
Boriskin
Авто: Лексус
caHgep
как провод об провод в колодке может перетерется?
volk177
Boriskin
нежно согревая друг друга,как же он еще мог там перетереться???
caHgep
Авто: Ваз 2115
у меня перетерались =) едешь - бах панель приборов вырубает, бах включается... а всё после того как побибикал усердно =))) провод на реле гудка и какой-то провод панели приборов обнимались переодически
Димоныч
caHgep
может и такое быть.....блин!почему я не электрик!
Димоныч
А интересно-дорого ли за ремонт возьмут?Что самое дорогое меня может ждать?
volk177
Митяй82
попробуй сам сделать
не получится,тогда в сервис поедешь
заодно сможешь почувствовать себя электриком
Димоныч
volk177
Попробую.но думаю что попаду на монтажный блок-а он штуку стоит.плюс работа.А вообще щас у всех по-моему проблема с электрикой в такую сырую погоду
