vinopuh
Авто: Lanos
Сегодня заметил какой-то шум при резком торможении(но не до полной блокировки колес) исходящий от переднего левого колеса ,сначала подумал просто колесо заблокировалось,ан нет. Остановился, посмотрел, подкрылку почти насквозь протерло переднее левое колесо
Если машина не нагружена и не тормозить резко то ничего не трет. Пытался покачать колесо во всех плоскостях люфта нет! Что это может быть? 175/65/13
Рена
vinopuh
Пружина как поживает?
Boriskin
Авто: Лексус
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Если сзади протерто, то резинкам в крабах конец.
vinopuh
Авто: Lanos
Рена
машину в ноябре брал по объявленью так что не знаю,да и не шарю я в этом...
Boriskin
Протерло где подкрылка к крылу приворачиваеться, где само крыло как объяснить... сфоткаю ща схожу))
deicider
А что это, крабы?
deicider
vinopuh
Авто: Lanos
deicider
Спасибо,посмотрю!
Ща выложу фото...
vinopuh
Авто: Lanos
deicider
Точно краб, больше нечему.
vinopuh
Авто: Lanos
deicider
А он так и называется? Или есть какое то научное название?
Просто я ваще ноль в этом деле.. Самому поменять реально?
deicider
vinopuh
Авто: Lanos
Вчера с другом съездили в магазин купил за 120р стальной краб. Сегодня полез менять открутил старый ,он в порядке,а площадка крепления краба ходит из стороны в сторону. Металл уже никакой гнеться руками.
Пошел в сервис ,что около дома ,хачапурики сказали надо менять телевизор и объявили мне 5 тык
Пошел в другой сервис сказали ,что это просто площадка крепления краба ,за замену попросили 1,5 тыщи. По дороге домой купил площадку,терь думаю съездить поменять.
Нихрена не понимаю,еще заболел вдобавок
Непруха кароче...
roman83
Авто: 21093k
не суетись....посмотри сам....что там только площадка или весь телевизор???....
если площадка только.....то вообще до 1 тыс переварят.........
я чуть больше года назад переваривал телефизор(и верх и низ) + сбоку латки ставили...отдал 4500 за работу.....сервис в марьино...есть телефон
Duche
Авто: KIA Sorento
Имхо стальной краб лучше не ставить, особенно на старую машину. Пусть лучше дюралевый сломается (заменить его просто и по деньгам ненапряжно), чем вырвет площадку 8-)
vinopuh
Авто: Lanos
Я не спец в этих делах... что есть сам телевизор? Это рамка нижняя часть которай находится между двумя площадками крепления крабов? Просто правая приварена к этой самой рамке,а левая оторвалась в месте шва.
roman83
Авто: 21093k
ну посмотри ...залезешь поймешь....телевизор...не грубо говоря вся морда....куда и крабы крепятся.....и радиатор где.....сбоку там как бы к этим площадкам подходят лонжероны......в общем посмотри грубо говоря там только в одном месте(площадка) дела плохи....или все еле дышит
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Та же фигня только в меньших масштабах протерт подкрылок в том же месте и при крутых поворотах скребет
Последний раз редактировалось: UBER (30 Марта 2007 16:23), всего редактировалось 1 раз
D_Garry
Авто: RMII
Была недавно такая же проблема, появилась ни с того ни с сего. На подъемнике увидел, что гайка, которая притягивает растяжку к крабу, просто напросто открутилась!!!
то есть, колесо гуляло в арке на 2-3 см свободно
vinopuh
Авто: Lanos
Съездил ща на сервис, мастер посмотрел сказал надо все варить потому что правый тоже скоро оторвет,пошла трещина
Договорился на 5 тык завтра к ним.
Ну ничего,переживем!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Блин ну и цены, у нас площадка 100 руб, замена 300 руб., это у частников, в сервисе подороже.
