Колбасит руль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит руль вывод темы на печать
ZBH-13
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 22:39
Вот проблемка:при сбрасывании скорости начинает колбасить руль,давление в норме(скорость набираешь пропадает,просто внатег всё нормально)Подтянул рулевую рейку стало меньше колбасить ,но в поворотах ощущается больше стало(пробег машины у меня около120 тысяч+то что до меня набегала)рейку я не менял,в ямы большие не влетал.Может пора рейку менять?(стоики менял 2года назад вместе с опорами ss20)наконечники год назад
Может кто подскажет что к чему?
ZBH-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:27
ZBH-13 писал(а):
...начинает колбасить руль...
По подробнее. Что в твоём понимании "колбасит руль". Вибрация, увод в сторону или ещё чего? Поведении при резком нажатии на газ-тормоз.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:10
А у меня при движении на передаче - все хорошо, но как только включаешь нейтралку и движешся накатом - начинается вибрация на руле, как будто не отбалансированы колеса, хотя проверял - балансировка отличная. Что это может быть?
Sergey-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:36
[b]Sergey-При каких скоростях (диапазон)? Может что угодно - от шин до рулевой рейки.
Alex 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:12
При скорости выше 90 км/ч
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:27
У меня колбасит при 110. Балансировка показывает все нормуль. Смотрели всё: подвеску, рулевое... Поставил передние колеса импортные новые (взял у друга) - все пропало.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:34
Леонидыч писал(а):
Балансировка показывает все нормуль. Поставил передние колеса импортные новые (взял у друга) - все пропало.
Вывод - кривая резина.
Помню когда старые свои колёса валансировал при вращении на стенде прямо видно было как резина играет.
ZBH-13
Проблема появилась резко? По грязи перед появлением вибраций не ездил?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 19:47
Балансировка, диски тормозные старые? передние томрозные цилиндры не подклинивают?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZBH-13
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:08
значит так поясняю:
1диски почти новые(1.5 года)
2цилиндры мененые летом
3началось резко(перед началом по грязи не ездил)
4баллансировка в норме(лишней грязи нет)
вибрации нет (руль начинает водить из стороны в сторону амплитуда уменьшается со скоростью,чем медленее тем реже примерно 90градусов) при ускорении при движении"внатяг",как только отпускаешь педаль начинает колбасить,но не всегда,иногда день откатаешься фефект не проявляется.Ощущения что колеса сами поварачиваются непроизвольно,но через окно(левое)наблюдая за колесом в процессе рассколбаса,движения из стороны в сторону не наблюдается
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:27
ZBH-13 писал(а):
...примерно 90градусов при ускорении...
Вот это раколбас Shocked
У тебя часом крабы не развалились. Те что продольные тяги держать.
Valentin_K
Авто: Куча
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 21:30
Сделай финишную балансировку и забудь о проблеме.
Valentin_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:21
резина отечественная?
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-2115
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:10
А что это такое и как это делать?
vladimirl1
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:47
Скорее всего резина кривая, а вообще похоже на подшипник ступицы(при повороте биение усиливается?)
vladimirl1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZBH-13
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:34
резина импортная(джапан якобы,4сезон даже шипы есть,правда не все)
так крабы в норме(летом при замене нижнего рычага менял)недавно проверял...
подшипники вроде не воют(когда менял подшипники ступицы в поворотах посторонние шумы прослушивались,ну не люблю я в повороты на маленькой скорости входить,остроты не хватает люблю на грани...)
при вывешенных колесах вроде не бъёт
объясните такую вещь почему когда колбасит машину не раскачивает,колесо левое продолжает движение по неизменяемой траектории('Sad')
и почему не всегда колбасит
какая то хитрая штука кого не спрошу никто точно сказать не может...
ZBH-13
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 20:38
да с этим расколбасом приходиться нарушать скоростной режим,хорошо без последствий...
MegaF
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:21
Визуально кривую резину можно определить? А то сменил колеса, начило колбасить от 100 км/ч, до все ок.
MegaF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:34
Может на сход-развал? У моего друга была такая фигня - руль бросало в разные стороны, если наезжал на малейшую неровность на любой скорости. Ездил несколько раз в сервис - говорили, что всё нормально. Поездил ещё немного, опять приехал в сервис, сказал, что пока не найдут причину не уедет. Лазили долго, пока не позвали мужичка опытного, он им показал на переднюю оторваную стойку, поменяли опорные подшипники и всё стало зашибись.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaF
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 12:46
На зимней резине было все ок
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:11
Это конечная балансировка колёс не снимая их с авто. Приезжаешь в сервис и просишь сделать. Сначала снимают колёса, балансируют их, потом одевают, подкатывают агрегат и крутят вместе с валом и т.д.
read
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:29
imho, понты...
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=1535
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:31
У меня тоже колбасит. Особенно заметно на маленьких скоростях, без газа и тормоза. Такое впечатление что руль повторяет все малейшие неровности дороги. Ходит 5 см туда-сюда.
На больших скоростях вроде все нормально, ну может только чуток подколбашивает.
PS. А сегодня достиг 110 км/ч стало немного колбасить как от неотбалансированной резины.
Последний раз редактировалось: UBER (10 Апреля 2007 10:25), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 01:22
попробуй посмотреть сайленблоки мож разбиты уже в хлам
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 06:51
А разве их не было бы слышно??? просто у меня то же на скорости где-то 100 км/ч летняя резина ловит все битумные выступы и машина гуляет такое ощущение что ветром сносит, короче на большой скорости ловлю дорогу, чё за хня не знаю, рулевые наконечники ходуном не ходят
НУ.. за это и выпьем
Дерига Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 07:55
на балансировочный станок поставить и раскрутить - видно не вооруженным глазом.
Не умеешь крутить бабки - крути гайки! (с) Я
G&G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
