Машина 21102, контроллер VS5.1, Россия83 (без катализатора).
Для большой поездки нужен запасной ДМРВ.
Какой? 037 или еще какой?
Как, вообще, они заразы, различаются?
И второй вопрос.
Какие условия гарантии на них?
Берешь в магазе коробку.
Ставишь.
Включаешь зажигание, смотришь по компу напряжение: 0,9 или нет.
Если соответствует-считай повезло.
А если нет. Что делать дальше? Кто нибудь сталкивался с возвратом ДМРВ В Питере?
диверсия
там наверно 007 идет ,а что на старом написано,или год машины ,какой датчик дитанации,какая прошивка (на контролере написана)
Tom669
Только 037. бери в крупном проверенном магазине. И зачем он тебе в дальнюю дорогу. ДМРВ сразу не накрывается а умирает постепенно да и можно ехать совсем без него. Лучше купить БН или МЗ в дальнюю дорогу т.к. если БН откажет то стоять точно будеш или плохо ехать на пробитом МЗ.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
на твоём есть маркировка прямо снизу.вот последние цыфры это твой номер.
есть в питере один хороший магазин с хорошими запчастями и толковой горантией.находится он на Минеральной.
Tom669
диверсия писал(а):там наверно 007 идет ,а что на старом написано,или год машины ,какой датчик дитанации,какая прошивка (на контролере написана)
С такой маркировкой датчика нет вообще.
Есть: 0 280 212 004 для первых Бошей шли.
0 280 212 037 для Январей и БОшей
0 280 212 116 для двигателей 1.6.
На Ителму идет только 037.
OFF
можно приклеить бумажку промасленную на нижнюю часть ДМРВ и прочесть номер.или просто зеркальце.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Tom669 писал(а):Только 037.
Уверен ? У меня вон на Январе 5.1 , 21102 2000 гв под евро 2 стоял
004
Tom669
Koba писал(а):Tom669 писал(а):Только 037.
004
На часть первых Январей с прошивкой F16 ставили 004. И при наличии обратной связи по кислороду допускается ставить и 004.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Saber2005 писал(а):Машина 21102, контроллер VS5.1, Россия83 (без катализатора).
У тебя скорее всего 037. Но лучше прочитай сам на старом датчике. В магазинах возврат ДМРВ в последнее время допускается только по бумажке (акту) из сервиса. Это засада - потому, что менять его самому одна минута.
Tom669 писал(а):Лучше купить БН или МЗ в дальнюю дорогу т.к. если БН откажет то стоять точно будеш или плохо ехать на пробитом МЗ.
+1 Только я бы добавил еще ДПКВ и трос+деньги
Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
может кто подскажет, чем черевато использование 004-го датчика вместо 037-го? просто кинулся искать новый-а в продаже только 004
по каким параметрам он не подходит? или может они идентичные?
Andruxa-2110
что, никто не может сказать, можно ли использовать 004 вместо 037?
7master
Andruxa-2110 писал(а):что, никто не может сказать, можно ли использовать 004 вместо 037?
Нельзя!
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
привет свем и доброго времени суток!
подскажите пож-та как моно узнать прошивку.
У меня 21102 и на ДМРВ написано (на корпусе) 037. из надписей на ДМРВ можн узнать какой Бош стоит?
Willy
Авто: 11174
Tom669
ailap писал(а):привет свем и доброго времени суток!
Если ДМРВ 037 то ЭБУ BOSCH M1.5.4
Axel01
Привет всем !!! Подскажите, ДМРВ можно промыть? Если да то как???
Axel01
Привет всем! Подскажите , ДМРВ можно промыть, если да то как?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А зачем его промывать-то?
ZaSKaR
Axel01 писал(а):Привет всем! Подскажите , ДМРВ можно промыть, если да то как?
Можно под краном тёплой водой с мылом,но предварительно вытащив измерительный элемент из него,либо Уайт-спиритом!
Цитата:А зачем его промывать-то?
Если воздушный фильтр г... или меняется редко,то и измерительный элемент тоже засрётся и само сабой будет давать ложные измерения на ЭБУ!
ailap
привет всем форумчанам!!!
подскажите если моно, как промыть РХХ?
ZaSKaR
ailap писал(а):привет всем форумчанам!!!
Никак! С чего вы взяли,что его кто то моет?
ailap
Karzhimant писал(а):ailap писал(а):привет всем форумчанам!!!
где то прочел, непомню, даже м/б на этом форуме. сначала сам удивился потом решил попробовать токо, не знам как эт сделать. у меня стрелочка на тахометре прыгает, не силь, но прыгает. и обороты резк упали.
ZaSKaR
ailap писал(а):где то прочел, непомню, даже м/б на этом форуме. сначала сам удивился потом решил попробовать токо, не знам как эт сделать. у меня стрелочка на тахометре прыгает, не силь, но прыгает. и обороты резк упали.
Возможна имелась ввиду чистка тракта х/х,и чистка дроссельного узла!?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1707113#1707113
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Axel01 писал(а):ДМРВ можно промыть, если да то как?
Выкручиваешь датчик из корпуса, и примерно на 2/3 опускаешь на ночь в спирт, утром дай просохнуть - поставил и ехай.
Но что бы снять датчик нужен спец ключ.
