vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
тема такая! реле стало шёлкать очень часто . т.е при нагреве движка срабатывает релюха для вентилятора и тока он включается чучуть поганял и через3-5 сек выключается. переодичность не одинаковая . может и норм охолодить а может такими маленькими порциями. кароч незнаю как ещё объяснить.
щёлкает в салоне в ногах у пассажира. кто чё скажет ? к чему готовится?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
блок предохранителей старого образца? либо это релюха коорая в ногах перегревается- снимаешь ее и чистишь-выправляешь
vavyan
а как понять старого или нет? я х.з
BumbleBee
vavyan
vavyan
ауууу. чо делать чо снимать смотреть???
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У Вас инж. Мозги всем заведуют. Реле они включают, а включают по команде датчика температуры. Я бы с него начал копать.
vavyan
ёпт опять вопросы решаются пошаговой заменой?? :ooo:
Sonauto99
Реле стоит 30-40 руб. Датчик тоже, уверен, не дорого. Замените и многое видно станет. А нет, так читайте техн. документацию на авто. Просто у меня карб, большего лично я, Вам не скажу.
BumbleBee
у тебя скорее всего нового образца. У меня 21093 i середины 98 а как раз с середины 98го стали нового образца ставить.
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=47&id=5460
тут посмотри.
а вобще советую вытащить реле и посмотреть его. если не поможет, меняй датчик. хотя скорее всего релюха
Chas
Авто: 099_карб
У меня карб. симптомы были такие же. Сначала просто часто щелкало реле, а потом пару раз вскипал и выкидывал тосол. Поменял датчик на радиаторе. Цена 90 руб. Хватило на 3 месяца. Сейчас опять сменил датчик. Слышал, что лучше брать импортный, стоит раза в 2 дороже, но надежнее. И в итоге получиться дешевле, чем менять через несколько месяцев.
BumbleBee
Chas писал(а):У меня карб. симптомы были такие же. Сначала просто часто щелкало реле, а потом пару раз вскипал и выкидывал тосол. Поменял датчик на радиаторе. Цена 90 руб. Хватило на 3 месяца. Сейчас опять сменил датчик. Слышал, что лучше брать импортный, стоит раза в 2 дороже, но надежнее. И в итоге получиться дешевле, чем менять через несколько месяцев.
у меня инжектор и там датчик в головку блока вкручивается. Скорее всего реле подгорело, смотри его.
