Акустик
бортовой комп выдаёт))) Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ что такое может быть? недавно сел аккумулятор зарядил и появилась такая фигня наверно замыкает где-то?
Акустик
АУУУУ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
Tank
Так правильно и говорит, таже ошибка, когда аккумулятор снимаешь с машины. Просто сбрось эту ошибку бортовым компом и катайся дальше.
Акустик
люди прошу
Акустик
СПАСИБО ... БОЛЬШОЕ КАК ТЕМУ ЗАКРЫТЬ ЭТУ?
volk177
Акустик
говорю снова,тему закроют и без твоей помощи Very Happy
Boriskin
Smile Smile Smile Smile Smile
срочно на замену ЭБу и АКБ Very Happy
Tank
так ошибка не пропадет, ее полюбому сбрасывать надо. Very Happy Поможет только покупка новой машины.
Акустик
Я СБРОСИЛ И ВСЁ ОКЕ
Акустик
ЛЮБИТЕ ВЫ ПОИЗДЕВАТЬСЯ ВИДАТЬ СОБРАТЬЯ АВТОЛЮБИТЕЛИ))))))))))))0 :-D
andrelos2008
Доброго дня, помогите советом, авто ваз 2114, ошибка 1602, акб и гена новый, масса везде вычещена, при работающем двигателе 14,2вольта, при включеных потребителях 13,8-14вольт, при движении машина глохнет и загорается чек, при перегазовке не всегда но бывает обороты падают вот вот заглохнет (РХХ, ДПДЗ- заменил на всякий случий новыми, ситуация не изменилась). Что это может быть?
andrelos2008
думается косяк в проводах.
Подкинуть новое питание на ЭБУ непробывал?
andrelos2008
Попробую Smile
Rover_61reg
Глянь состояние тоненького проводочка на плюсовой клемме аб.
добавлю чтоб автор неискал долго провод этот серого цвета идёт на плюс ЭБУ.
andrelos2008
Посмотрю, около клеммы акб зачистил и смазал. На этом проводе какаята штука черная приделана заводским способом, похожа на скрутку, что это? Тогда получается что питание на эбу постоянное? А может иза изношенного демпфера при перегазовке обороты падать ?
TDream
Это предохранитель, насколько я знаю
MikhaylenkoPA
ага, предохранитель, недавно у чела где-то похожая тема была. Бывает там ненадежный контакт...
andrelos2008
Проблема пропала, но возникла новая...
Авто заведен, газую провалов нет, включаю ВСЕ потребители даю газу идет провал (опускаются обороты до 300 и опять возвращаются в норму), в темноте узрел что бьют провода, меняю на новые, появился провал и на холодную после прогрева пропадает. Подскажите мож было у кого такое....
MikhaylenkoPA
кури массы и замок зажигания + разъем замка зажигания
