pajok
Авто: ВАЗ 21051
При включении левого указателя поворота, и нажатии на тормоз, поворот начнает моргать всё чаще и начинает светиться лампочка сигнала о включённых задних противотуманках.
Вроде клемы отваливаются на схеме задней правой фары.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Меняй плату заднего левого фонаря. Оно у тебя глючит. Если денег нихт, то можно попробовать эту плату спиртом почистить и контакты запылеровать, может будет работать, но это ненадолго. Хотя ещё может быть косяк в самих проводах- где-то замыкает, поэтому такой результат.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Плохая масса заднего фонаря.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Женька
пасиб... завтра буду разглядывать плату и маму, мож контакты сделаю более выпуклыми на маме..., и плату спиртиком (водочкой) протру.
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
pajok писал(а):и плату спиртиком (водочкой) протру.
Только обязательно тонким слоем. :-D
Женька
Внутренняя примидикация обязательна :-D
pajok
Авто: ВАЗ 21051
ой. короче ничего не сделал, только попытался "натянуть" маму на плату по-дальше. вроде всё нормально
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Ибо все это дело в хреновой массе - такие машины пачками на дорогах Крыма встречаются - болезнь походу у классики (и у зубил тоже)
Zolotnick
Авто: ВАЗ - 21047
Если фонари как на новогодней елке, стали веселить народ , то эт сто пудова платы задних фонарей, другое оч редко бывает, либо масса либо перемыкают, короче в на сей раз в багажник... в багажник :-D
Artt
Авто: ВАЗ-21043 (люкс), 2001г.
Zolotnick писал(а):Если фонари как на новогодней елке, стали веселить народ , то эт сто пудова платы задних фонарей, другое оч редко бывает, либо масса либо перемыкают, короче в на сей раз в багажник... в багажник :-D
Согласен! У меня тож было дело... Была разбита задняя фара, но только стекло, лампочки остались целы. Я по-началу подумал заменить только крышку, но в какой -то момент стали подглючивать поворотники - частое моргание. В итоге, заменил всю блок-фару, работает нормально! :)
P.S. Ох и намаялся я по-первости с откручиванием задних фар на четверке! Но, трубчатый ключ на 10 решает все проблемы!
Zolotnick
Авто: ВАЗ - 21047
Artt писал(а):Ох и намаялся я по-первости с откручиванием задних фар на четверке! Но, трубчатый ключ на 10 решает все проблемы!
Во-ВО , у меня иногда правый "стопак" пропадает ,как загляну в багажник по старой привычке ( раньше была 053) Еп ть, ?!.
стукну кулаком по фонарю и дальше поехал. Надо купить ключ.
VladiZlav
Zolotnick писал(а): Во-ВО , у меня иногда правый "стопак" пропадает ,как загляну в багажник по старой привычке ( раньше была 053) Еп ть, ?!. стукну кулаком по фонарю и дальше поехал. Надо купить ключ.
Убедился на собственном опыте (благо машинка 84 г.в.
) - раньше патроны более качественные были, один фонарь родной - горя не знаю, а второой - новый, затрахался я эти контакты поджимать время от времени - то габарит, то стопарь.... Из такого металла сделаны контактные пластины на патронах - поубивал бы!!! (тех кто делает) 8-)
Artt
Zolotnick писал(а):Во-ВО , у меня иногда правый "стопак" пропадает ,как загляну в багажник по старой привычке ( раньше была 053) Еп ть, ?!. стукну кулаком по фонарю и дальше поехал. Надо купить ключ.
Обязательно покупай! Стоит он какие-то копейки, а пользы - море! У меня он на одном конце - 10, на другом - 8, подходит для большинства гаек и болтов на четвере!
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Artt писал(а):Согласен! У меня тож было дело... Была разбита задняя фара, но только стекло, лампочки остались целы. Я по-началу подумал заменить только крышку, но в какой -то момент стали подглючивать поворотники - частое моргание. В итоге, заменил всю блок-фару, работает нормально!
Вот и у меня сейчас чаще стали проявляться глюки поворотников: иногда все нормально, иногда может моргать с переменной частотой, а бывает, что мигает как бешенный. Как мне показалось, характер моргания зависит от положения руля, но это не точно. Что посмотреть? Глюки проявляются на обеих сторонах.
Женька
Я себе тоже менял одну плату, то стопарь, то габарит отойдет. В итоге задолбало. Взял провода, припаял их к патронам и кинул в маму, зажал- теперь забыл как они выглядят
