IVAN_MIT писал(а):Добрый день! Есть необходимость поменять маслосъемные колпачки, позвонил в сервис (Который считается самым нормальным в окрестностях) - попросили 2000 р, спросил почему так много - ответили что снимают голову. Вот хочу знать, насколько адекватен такой ремонт, ведь можно менять и без снятия (хм, может они втулки будут дефектовывать ) , что это - развод, перестраховка сервиса, или наоборот стоит туда поехать ибо говорит о грамотности персонала.
Кстати, а что стоит махнуть "по пути", если ремонтироваться таким образом?
Насколько мне известно, голову то снимать совсем не надо, пусть обоснуют. А вот зазоры клапанов после замены колпачков посмотреть надо обязательно. Позвони в другие места, узнай их цены.
Есть правда другая фишка: если колпачки г@$но и ты так давно катаешься, то неснятое масло оседает на тыльной стороне тарелки клапана в виде толстого слоя дерьма, уменьшая тем самым проходное сечение открытого канала.
Я когда снимал голову на классике, наблюдал эти нехилые наросты.
И по идее, если снимать голову, то надо чистить изнутри клапана от этого масла, ну и уж притирать до кучи. Если они тебе все это пообещают вкупе с последующей регулировкой зазоров за 2000р, то можно и согласится. А для простой замены колпачков дороговато будет.
Последний раз редактировалось: u313 (16 Марта 2007 16:57), всего редактировалось 2 раз(а)
