Sergei_093
Сегодня еду, начал разгоняться до 90, чую - руль в руках дергается. Выбрал участок ровного (ну, относительно) асфальта, чтоб проверить. При разгоне на 4-й передаче расколбас появляется при подходе к 80 кмч и не исчезает далее даже при 90 кмч и переключении на 5-ю передачу. Ощущение - будто мои "зимние" колеса неотбалансированы (балансировал по осени, перед тем как обуть).
Увода тачки в сторону при отпускании баранки не наблюдается...
В чем может быть проблема?
Мои подозрения:
1. Разбалансировка?
2. Неравномерное давление в шинах?
3. Стойки или опорники подыхают (ну подстукивают слегка, но раньше не колбасило)?
4. Ступичный подшипник/подшипники?
5. Граната/гранаты?
6. Может, сцепа брешет?
Поделитесь опытом! Как продиагностировать и найти причину???
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сними колеса и помой диски от грязи и снова проверь.
Sergei_093
Tank
Мысль, конечно, интересная
Только вот грязи у нас давно нет и на мойке выс.давления был неделю назад, хотя, изнутри могло немного гуана на диске и остаться
Dima red
Авто: Круз хэтч
Sergei_093 писал(а):3. Стойки или опорники подыхают (ну подстукивают слегка, но раньше не колбасило)?
Разве от этого тоже может колбасить на скорости?
Sergei_093
Dima red
да вот хз....
Sergei_093
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Первым делом проверять колёса, потом ступичные подшипники, потом амики и опоры.
Sergei_093
Tank,
LambadA
Вы были правы - на левом переднем колесе грязь изнутри сектором с одной стороны (примерно на половину окружности) отвалилась, а на полокружности осталась (кусок грамм 100 не меньше), вот и колбасило
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Sergei_093 писал(а):Tank,
LambadA
Ну вот видишь всё просто
