Стук гидрокомпенсаторов.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук гидрокомпенсаторов. вывод темы на печать
Sergey02
Авто: 21124(52-027) 2007г.в
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 11:12
Принимайте в свои ряды!!! 21124 (52-027) V1,6 16кл. куплена 3.03.2007г.
Наездил 200км. при погоде -7 до +5С, но вот пошли небольшие заморозки и появился неприятный звук.
Запуск с утра при температуре -15 сопровождается стуком годрокомпенсаторов где-то секунды 2-3, масло в двигателе ВАЗовское(обкаточное). Насколько это опасно при обкатке автомобиля, стоит ли поменять масло до ТО-1?
Sergey02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:06
Поздравляю, с пакупкой..
масло менять не надо, уверен что гидрики???
Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
Shagrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:46
С новья такая-же картина. Смена масла на Shell Helix Ultra 5W-40 вопрос не решила. Забил на это. 80 т.к. полет нормальный.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:57
Мужики, у меня 21104, 1600,16-кл, купил 10 марта. Всем задаю вопросы - треск в катализаторе на ходу и холостых.
Едет нормально. У вас ничего такого не встречалось?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 13:12
Так же было, сечас гидрокомпенсаторы успокоились, пробег 47 тыскм, масло и фильтр меняю через 8 тыс км, тк гидрокомпенсатры чувствительны к грязному маслу...
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 13:17
Велкам!!
У мненя 24 ккм - тоже самое - при минусе гидрики стучат при заводке с утра. 1-2 сек. Масло - Кастрол -0-40. Забито!!!
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 14:17
Было так же, доездил до ТО-1
А у меня как раз решила. Сегодня при -13 заводился - "без шума и пыли"(С)
oakhead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey02
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:25
Спасибо за разяснение. Сейчас специально вышел из офиса и завел машину после 8часов стояния на улице при температуре -5С и..........тишина ничего не стучит. Зато обратил внимание на то что у ШНивы есть стук гидрокомпенсаторов(так сказал хозяин ШН) и стучат они довольно долго.
Ганс
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:28
А может быть треск-звон "около" а не "в" если-да - то тады это теплозащитный экран лопнул - отогнуть и забить Smile
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:37
Через месяц после покупки тоже трещало в катколлекторе и очень громко, где-то через полгода все прошло. Я так понимаю там обгорает керамика.
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Там он нержавеющим цилиндром закрыт (как будто приварен). Попробую его посмотреть, может правда, кожух. Не хотелось бы в новом авто сразу что-то менять
Shagrat
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:46
моей уже почти 3мес. тоже 21104, пробег 5 тык. проявляется изредка. Забил на это дело :cool: Very Happy
у меня тож есть, тока когда педаль фф пол топишь резко Surprised
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:48
Sergey02, поздравляю с покупкой!
у меня гидрики тоже стучат при холодном пуске 1-2 с.
даже не беспокоюсь по этому поводу..
меня напрягают другие стуки, звуки, скрипы...
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:50
Блин, у меня пробег 47 тыс, пока всё ровненько, ожидаемо. тьфу, тьфу, тьфу
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:14
Была подобная тема. Помогла установка нормально фильтра масляного. А вообще забей, имхо не страшно.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:24
Стучат при -15, нет, скорее щелестят, было так на двух мафынках, Эссо синька решала сию проблему, сейчас ZIC п/с залит, в морозы шелестели секунды две.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olega2
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:20
На кастроле синтетика 5W50 ничего не стучало. Залил кастрол 5W-40 магнатекс сразу появился стук. В общем-то забил до следующей замены масла.
olega2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:24
Это не гидрики! Это пальцы стучат. Вообщето это не есть гуд!
Илья В. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:36
Ну имхо, на 1.6 у всех такой звук, когда газ в пол даешь, особенно, если с низов... Или я не прав?
Sergey02
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:09
Ребята вообще насколько черевата обкатка при минусовой температуре?
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:11
Конечно извиняюсь, но разве есть у Шевринивы гидрики?
Andrey Vladimirovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:12
Это всего лишь машина =)) А живем мы в России, где довольно часто холодно, а люди покупают машины круглогодично, так что на парь мозг себе =)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:16
"Ну имхо, на 1.6 у всех такой звук, когда газ в пол даешь, особенно, если с низов... Или я не прав?"
Я думаю это звук создаваемый сгоранием смеси в камере (обычный взрыв газовой смеси) и плюс озвученный по актавам Smile катализатором
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:10
Есть. Там движок немного модернизировали в сравнении с обычным нивовским 1.7
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:23
Машина куплена 03.03.07г. тоже были подозрительные звуки при пуске, наездил 200 км, застучал движок, утащил на гарантию, раскидали движок, провернуло шатунные вкладыши, задрало колено Sad стоит ласточка.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
