ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Когда трогаюсь, машина начинает дергаться частыми толчками. Потом при движении все плавно. Если сразу дать газу то вроде рывков не заметно. я так думаю что надо подрегулировать сцепуху, но решил посоветоваться с Вами.
Motistuta
лови момент сцепы просто и не бросай его сразу)))
регулировка троса
замена сцепы
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
у меня такая же хня. проявляется на холодном движке. может при нагревании ведомого диска происходит его деформация и из-за этого такой глюк?
Wh`te
Авто: 21214
И у меня дёргается. По-моему сцепу менять нуно
Ksandr
Авто: 4D
а как долго сцепа бегает, при спокойной манере езды?
ser1
Да, вопрос тогда. Сколько я на ней еще прохожу при спокойной манере езды и сколько стоит замена всего этого хозяйства. Замечал еще что на масле прошедшем больше 5000 тык эффект дерганья изчезал, при замене появился вновь. И еще при движении слышно потикивание в области приборной панели. Про бомбу не шутить. Иногда пропадает.
