Течь из под ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Течь из под ГБЦ вывод темы на печать
Cherepah
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:16
Подскажите как быть....нива 21213 99г. двиг 1,7 был залит тосол. на 40 тыках пробило прокладку гбц и тосол пошел в 4 цилиндр,на поршне разрушились перегородки между кольцами,так же разрушились на поршне 2 го цилиндра...были заьенены на всяк случай все поршня,кольца (зеркала цилиндров к счастью не пострадали),поставлена навая прокладка,гбц была протянута старыми болтами(не вытянулись)по схеме "без последующей протяжки"(моментом до 2 кг,потом до 4 кг,до 9 кг,далее 2 раза по 90 градусов),залит тосол.на 70 тыках снова пробита прокладка гбц но поршневая не пострадала...пострадала гбц-как короедами проедены тосолом ручейки от каналов охлаждения до цилиндра глубиной 0,3-0,4 мм,головку шлифовать не стали,купили новую предварительно проверив на плоскость,головка без задиров и царапин,поставлена навая прокладка,гбц была протянута новыми болтами по схеме "без последующей протяжки"(моментом до 2 кг,потом до 4 кг,до 9 кг,далее 2 раза по 90 градусов),залит антифриз,через 1 тык случайно была замечена утечка тосола между бц и гбц со стороны свечей-при включенном двигле наблюдалось выдавливание капелек над прокладкой,головку еще раз протянули,но не помогло....что делать? како ваше мнение по этому поводу,мож кто бодался?
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 19:17
Нормальный Тосол нейтрален к металлу БЦ. Если появились короеды, то это не тосол, а бутор. У меня знакомство с ним в свое время закончилось дырками в технологических пробках ГБЦ. С тех пор пользую исключительно антифризом от Кастрол- проблем нет.
Раз давит (но к плоскостности претензий нет) значит есть какие-то канальца, которые не утянуть. Шлифовать похоже надо и пользовать правильные жидкости.
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:05
По поводу тосола был разговор с мотористом сервиса ваз,говорит последние несколько лет отвратительный тосол,с какой то галдостью-гбц проедает и ко всем цветным мметалам неравнодушено...
давит капли между гбц и прокладкой,поверхность гладкая(чуть ли не полированная),ни задиров ни зацепов ни царапин,я аж с лупой сморел(зрение отличное),чудеса в решете какие-то,единственное-тока вспомнил-при протяжке через 1 тык болты как то легко протянулись...ьож сырые-тянуться???
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
