температурный датчик от МК. кто как тащил? как проще?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> температурный датчик от МК. кто как тащил? как проще? вывод темы на печать
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:26
вопрос по темп. датчику от маршрутного компа. кто и каким образом его вытаскивал из салона в моторный отсек, где удобнее закрепить?
есть ли особенности для 2111?
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:32
я тащил рядом с основным жгутом до аккума, потом в низ под бампер, кажись показания правдивые. Во всяком случае сравнивал с рядом стоящим Мерсом, у него такие же циферки были на штатном тернометре
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 12:40
аналогично и у меня:)
Жизнь хороша...
Andruxa-2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КС
Авто: ВАЗ-21124 2004г.в. 16v 1.6л
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 13:31
А я установил датчик под днищем, в районе бензобака.
КС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 14:52
поподробнее можно.
мне в багажник провод проще протянуть (тока может длины не хватит)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 14:56
DinYa
Протащи через трос сцепления
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:31
Чтоб в отсек двигателя протащить провод постараться надо, но можно...
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:49
economist6 писал(а):
DinYa
Себе так сделал. Найди стальную проволку, просунь через резинку где идет трос, изолентой прилотай провод к проволки и тащи.
Датчик закрепил на ухе для буксира.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:59
можно проложить там же где от блока сигнализации к сирене идет...
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КС
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:21
DinYa писал(а):
поподробнее можно.
Тянешь провод между сиденями, под сиденьями, как нравится. Я дотянул до болта который крепит левую направляющую пасажирского сиденья. Вобщем болт в ногах у заднего пасажира в районе тоннеля. Ковровое покрытие надрезаем если не надрезано - аккуратно и тянем далее под заднее сиденье. Там есть люк, чтобы добраться до бензобака. А возле люка есть сальник (резиновая пробка) через который идут провода к бензонасосу. Через сальник - на свободу. Ну а там куда фантазия подскажет. Мне подсказала на хомут (с внутренней стороны) который крепит бак.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:31
имхо,геморой тащить через весь салон. У меня через трос сцепления, к аккумулятору,а там датчик прикручен к гайке защиты картера.
Plot2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:57
Можно по трассе штатной проводке , там места предостаточно для 2х жил. Через трос сцепления не стоит.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:16
Я на прошлой машине ставил у бензобака дак он врал при движении т.к. теплый воздух от двигателя идет по днищу. Потом переставил под бампер передний и все нормально в движении четко показывает.
DinYa
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:02
у меня датчик филипс от штата. там две жилы в общей изоляции, в итоге провод - как у удлинителя 220 В. Придется разъем датчика к БК потрошить, иначе точно не пролезет.
если б две тоненькие жилы - тогда б без проблем в любую дырку протянул. А так гемор сплошной
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:08
Я стальную проволоку спиралью обматывал датчик и немного провода, потом изолентой всё это хозяйство и вперёд аккуратно со смазкой... Smile
denis_len
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:52
вазелином мазал?
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:11
Я поставил в зеркало пассажирское, на стоянке температуру показывал нормально, в движении по городу уже врал. Потом поставил подогрев зеркал и опаньки Smile А тянуть в другое место уже влом было, да и необходимости в нем, считаю, особой нет.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:36
Через трос сцепления в самом деле не лучший вариант. И протаскивать трудно и в моторном отсеке потом болтается. Все таки аккуратнее будет кинуть его сначала в зону монтажного блока и туда же из моторного отсека протолкнуть стальную проволоку по трассе жгута. проходит без проблем, соединяешь и вытаскиваешь в мот. отсек. Крепишь датчик на бампере, там где меньше сквозняков и грязи. Снизу очень даже понятно, куда крепить.
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
