УРА! (Было: Прыть покинула нас)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> УРА! (Было: Прыть покинула нас) вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:23
Только что от карбюраторщика.
Выставлено зажигание,
почистили карб, подстроили,
поменяли жиклеры, фильтра, ускорительный насос.
Мастер: "с моей стороны претензий к работе машины нет."
...а с моей есть:
осенью педаль газа утапливалась максимум на 3 см (больше только на обгонах), сейчас все хорошо только до 80-85 км/ч, дальше все! ускоряться не хотим. Хочешь сотню - давить надо как дурачку --> следствие - расход, экономер зависает в желтой зоне.
Что за...?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Последний раз редактировалось: Moshul (15 Марта 2007 14:19), всего редактировалось 1 раз
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 15:32
жиклеры поставили мелкие, вот и не прет
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:08
поставили воздух 155й
а какой должен быть по вашему мнению?
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:09
да и я, вообще-то, не карь обсуждать надеялся, об этом тем хватает Smile
кроме карба в чем может быть причина?
TranceEL
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:14
Поршневая подносилась, машина грязная и тяжелее стала Smile , резина зимняя тяжелее и динамика ухудшается.
Пробег-то какой у двигла?
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:28
а кто ж правду скажет? Smile досталась с показаниями 88000, но...
1989 г.в., т.ч. какой это круг Confused тоже поди догадайся.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:32
Измерь компрессию, если не фантан проверь клапана, если клапана не до конца закрываются, то потеря компрессии идет. Если не поможет отцепи "Тонар" Very Happy
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranceEL
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 16:35
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:04
А чё ты у него делал?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:11
VAZmezdie писал(а):
Измерь компрессию
ок
Shocked
надеялся, что после этого побежит. :-(
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:19
Свечи, провода, крышка распределителя давно менялись? В первую очередь свечи. Провода и крышку проверить. При необходимости почистить (крышку) / заменить.
Сначала надо разобраться с мелочами, а уж потом за компрессией лезть. Внешних признаков износа нет? Дым, масло в кастрюле?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:25
ну такбы и писал, машинка не едет ездил мыть карб не помагло. Confused
Комутатор и трамблёр проверяй 8)
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:46
Коммутатор менял на запасной - поведение машины не поменялось.
трамблеру и проводам - 10 тыс.
свечи поменял совсем недавно.
Работа движка ровная, поэтому, признаться, о искре вообще не задумывался.
Moshul
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:48
Бог миловал.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:07
Moshul
Померяй компрессию для начала и проверь клапана.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 19:49
Во, у меня точно от этого Smile
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:47
Сегодня померяю компрессию, отпишусь.
Хотя... мне кажется, что если это она, то чувствовалось бы на всех режимах, а не только на 4 и после 80.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну как, компрессию померил?
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:04
Только что был у мастера.
Его мнение: "да она у тебя и по городу тупит, ты просто этого не чувствуешь!"
я не поверил.
копресометру поверил:
11 ; 10,5 ; 8 ; 8,5
:sad:
А скажите, (то что это не правильно - понимаю) при таком разбеге, если продолжать эксплуатировать, то каких косяков ожидать?
Понимаю, что нужно готовиться к повышенному расходу;
в один прекрасный момент начнет дыметь, если кольца; троить, если клапана.
Но это если забить и запустить.
А если не спеша собирать денюжку и при этом продолжать ездить?
Сколько у меня времени?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:01
Moshul
а с маслом какая компрессия?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:03
вопрос не понял,
для профанов можно по-подробнее?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:05
Moshul
дык может клапана сифонят,если масло в гаршки кидаешь и компрессия не изменяеться то клапана,если увеличиваеться то поршня,кольца и т.д
З.Ы. Залей в горшки по 25 гр масла и проверь компрессию
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:09
h2so4-bryansk, я правильно понял?
типа маслом затыкаем зазор поршня для определения косяка.
но движок в итоге разбирать по любому.
так?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:15
как минимум ГБЦ,хотя если клапана можно попробывать притереть без сьема.
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:18
ясно, попробуем.
ну а все же...
Страница 1 из 2
