Умер аккум.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Умер аккум. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 17:58
Мужики, помогите... Ковыряюсь в гараже, делаю кузов. Вчера слушал музычку, очень долго, после всего этого завел машину, прогрел. Завелась с пол оборота, нагрел до 70 град. Выключил, и ушел домой. Сегодня прихожу, включаю магнитолу, а она нифига не пашет. Выставляю ключ в зажигание, поворачиваю и никакой реакции. Первое, что пришло в голову- спиз***ли. Потом подумал, что клема отскочила, я её снимал иногда, открыл капот- все ок. Аккум умер. Прикуривать не пробовал. Что это может быть? Банки в аккуме замкнули или где-то на массу давит?
З.Ы. На сигналку машину не ставил.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:27
Так проверь массу, меряй напругу на клеммах батарейки, если есть
рабочий аккум. проверь куда иликтричесва уходит.
Главное делай чё нибудь.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:33
Smile
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 00:56
Гаврилыч спасибо за совет. Но у меня кроме как тестора за 150 больше ничего нету. Я не смогу проверить напряжение на клемах. Тем более на даный момент напряг равен нулю.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:05
Женька, заряжать, и проверять напругу и плотность. Станет ясно, замкнуло или нет. Про утечки - тут их каждую неделю ловят амперметром или мультиметром. В поиск, хотя и так все ясно.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:30
Говорят, что если при зарядке все банки кипят равномерно, значит аккум живой, всмысле банки не перемкнуло. Действительно ли это так?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:32
Женька, если крутой коротыш, банка может и без зарядки как бы кипеть - но как начнете заряжать, сразу все ясно станет.
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:33
Спасибо за советы. Сейчас заряжается, завтра попробую завести. Блин, пора заканчивать ремонтироваться, а то делаю одно- ломается другое.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:35
Женька, с 2000 годом выпуска так будет продолжаться, пока основные глючные компоненты не будут поменяны на нормальные - после этого будут две проблемы: кузов и периодически подвеска.
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 01:41
Otto Frija самое обидное, аккум относительно недавно ставил. Поменя все там покругу (карб, БСЗ, насос и т.д.) Голову перебрал, подвеску уже со счета сбился сколько раз менял (сайлентблоки, шаровые), амморы и т.д. Сейчас кузов- надоело, но никуда не денешься. Люблю свою машинку. Любишь кататься- люби и саночки возить Smile
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:33
Женька, электролит посмотри, не помутнел ли он у тебя случайно?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:07
Нее, электролит светлый. Леха!!!, а если он был бы темный?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:15
1)Иногда просто выпадает типа осадка что ли (хлопья)
2)Когда осыпаются пластины тоже мутнеет
В любом из этих случаев АКБ под замену. По крайней мере у меня в гарантийном талоне на АКБ однозначно написано, что гарантия на этом кончается
Женька
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:20
Леха!!!, спасибо, буду знать. Но пока ок...
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 04:10
ох как я тебя понимаю. Даже дважды понимаю. У меня позавчера тоже акум полетел. С концами.... Думал массы не хватает, а нифига. поставил акум друга - сразу завелась. Самое интересное, что он ОЧЕНЬ долго у мня помирал. Последнее время, когда ключ зажигания поворачивал первые секунд 10 стартер еле-еле крутил, а потом разгонялся Confused
Snappy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:47
Поставил аккум, завелась с пол оборота. Всем спасибо.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:49
Ток потребляемый при всем отключенном померяй на всяк случай.
поиск
Женька
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:53
Сегодня вечером с другом в гараж пойдем- он на электрика учится. У него там каких-то датчиков, приборов полно. Все-равно сейчас машина стоит.
З.Ы. Сегодня закончу кузов внешне делать, фотоотчет будет прилагаться Smile
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 12:36
давай-давай. Ждемс Smile
Женька
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 01:04
Мляяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!! Где млин можно под пресс отдать корыто!!!!! В общем опять беда. Сегодня в очередной раз завел машину. Горит лампочка акума. Писец- гену снял, прозвонил катушки и мост- все ок. Щетки наеб...сь. Поменял щетки, натянул ремень- завел. Лампа перестала гореть, но если надавить на педаль газа- вольметр никак не реагирует. Стрелка стоит чуть даьше белой зоны, но на зеленый. И при включении поворотников волметр не пашет. Ведь стрелка должна скакать. Гена рабочая, провода "прозвонил"- рабочие, все контакты зачищены. Что это может быть? Можно ли проверить работоспособность вольметра?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 08:02
Женька, ИМХО, 2000 г.в. = контакты. Тут много чего может быть - но искать все равно нужно мультиметром.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 09:05
Женька, гена у тебя просто не пашет. Или забыл подключить возбуждение, или накрылся РР. Лампочка разрядки АКБ в этом случае может гореть "в полнакала" (днем не увидишь - можно увидеть только когда в машине темновато). Зачищай все контакты (в блоке предохранителей тоже), прозванивай провода на обрыв.
Когда собирал гену контакты внутри зачищал? Как говорят электрики - иногда достаточно просто разобрать гену, прочистить все контакты и собрать назад.
УДАЧИ!!!
Женька
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 09:44
Леха!!!, самое обидное, что гене двух месяцев нету. Контакты все зачищеные, спитром протертые Smile. Все провода, все подключил. Маши до сих пор стоит в гараже (красится), там темно как у негра в ****, я бы сразу заметил. Самое интересное стрелка вольтметра на одном месте стоит. Поднимается только тогда, когда зажигание включу.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 15:08
А может просто датчик не правильно работает. Ведь странно, что при включении поворотников стрелка не реагирует. А поворотники работают то? Very Happy
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 15:13
Женька, давай исключать датчик - меряй напряжение на АКБ при заведенном и заглушенном двигателе (что-то мне подсказывает, что будет одинаково).
Может повторюсь, но НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ Sad
Страница 1 из 2
