Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вообщем-то как всегда неожиданно, а главное НЕВОВРЕМЯ случился сабж! поворотники , что левый, что правый подвисают ( постоянно горят, не моргают) , так же себя ведет и аварийка. Блин, сегодня как назло мотацца по городу много. Сабж давит на мозг. Подозреваю что виновато реле поврота. Такой трехногий вроде. НЕ ПИНАЙТЕ В ПОИСК ПЛИЗ - ибо нету времени. Буду раз вразумительным ответам!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Меняй реле, я так месяц мучился помогало шевеление этого реле, но не на долго. Поменял и забыл о проблеме. Можно еще старое разобрать и почистить котакт прирывания. Но думаю игра не стоит свечь. Новое стоит 50 рублей.
Ганс
economist6 писал(а):Меняй реле, я так месяц мучился помогало шевеление этого реле, но не на долго. Поменял и забыл о проблеме. Можно еще старое разобрать и почистить котакт прирывания. Но думаю игра не стоит свечь. Новое стоит 50 рублей.
ПАСИБ! заеду в гараж, там после замены ЧЯ на 9-тке валяюцца куча реле :)
ЗЫ модеры! во избежании размножения флуда - закрывайте
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
думаю реле, у меня тоже чтото подобное было! поменял и все ок!
fox612
Авто: 21103
Не знаю может и смешно!
на меня доставало дважды зависание. (зимой и дождливой осенью)
первый раз поменял на новое
второй раз- через год новое зависло
и что ? каждый год менять ??
разобрал оба и старое и новое почистил контакт -он весь в саже.
незнаю может от влажности .
короче работают оба, одно- в бардачке .
( там много уже запасных:ДПКВ, ДПДЗ, Регулятор напряжения и тд тп)
В крупном городе и особенно в пробках да и без поворотников
ОПАСНО :cool:
Ганс
ОПАСНО :cool:
+10 Во-во!
Peres
Авто: ВАЗ 21103
fox612
fox612 писал(а):В крупном городе и особенно в пробках да и без поворотников
Ирунда! В пробках как раз можно ваще без поворотников двигаться.
Проверил, блин, когда эта релюха заглючила, купил десяточное, по разъемам подходит, только по размеру чуть больше - не работает, поехал купил новую кнопку аварийки - не работает, купил реле восьмерочное - оно самое, излечился.
Ганс
Peres писал(а): купил десяточное, по разъемам подходит, только по размеру чуть больше - не работает, поехал купил новую кнопку аварийки - не работает, купил реле восьмерочное - оно самое, излечился.
Мне кажецца, что 8 что 10-ое - ОДИНАКОВЫ! ибо поставил старое, со ржавыми ножками из умершего 08 ЧЯ - и все ЗАРАБОТАЛО ГУД!
