eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
тянет влево машину(не меня
2дня назад поставил лето.
это сход-развал(проехал 10тыщ) или балансировка?
при движении не колбасит,вибраций нету
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
А колеса не пробовал местами поменять?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
нет ,а какие из этого можно будет сделать выводы?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:нет ,а какие из этого можно будет сделать выводы?
Если потянет в право - значит колеса надо проверять. Давление, балансировку.
Если будет по прежнему тянуть влево - значит надо делать сход-развал.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
ahim
tigrenok писал(а):Если потянет в право - значит колеса надо проверять. Давление, балансировку.
Еще бывает жесткость разная у резины
eugene-vaz писал(а):тянет влево машину(не меня )
Это не нормально, должно наоборот быть
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
ahim
в прошлом сезоне все было ок(я про колеса)
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
На сход-развал однозначно, предварительно вспомнив в какие ямы/сугробы/бордюры влетал колёсами. Ещё не лишним будет подёргать передние колёса - не появилось ли где лишних люфтов (в рулевой и подвеске). 8-)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
СергейИзПитера писал(а):А колеса не пробовал местами поменять?
В самую точку - недавно запаску пришлось наперед ставить - так влево так машину тянуло шо пипец, хотя резина одинаковая, единственный нюанс - колесо небалансированное! Так что отставить развал, для начала - балансировка (гораздо дешевле)
