Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Значит так! Я просто уже устал-толи я первый с такой проблемой,толи она не решаема((( Суть такова-надоели мне вибрации двигателя и падения напряжения при вклпотребителей.Двигатель масло жрал тосол..Решил откапиталить в Механике на Варшавке.Сделали нормально-по первым ощущениям. Двиг стал 1.6.Из косяков-когда забирал отчаялся-тек бензин,кулису не отладили толком(передачи не втыкались),плюс меня еще развели на сцепу без моего ведома-сказали убитое(20 тык пробег).Ремни все не дотянли.Датчик температуры оторвали.А так ничего.
НО! Главная проблема осталась-двигатель не работает ровно!Т.е. понятно обкатка там все дела,но он работает как работал точь в точь-на хх обороты плавают и при включении потребителей сильно проваливаютсо обороты((Все датчики проверены-работают замечательно.Гена в полном порядке.Бензонасос и форсы новые.ПОдушки и модуль зажигания в хорошем состоянии.Да по-моему вообще все в этой машине новое-даже двигло теперь.ВОПРОС ТАКОЙ!ПОЖАЛУЙста только подумайте а то устал блин...Никто пока не может помочь хотя тема сто раз поднималась.Мнение такое-и не только мое-что проблема в управлении двиглом-в инжекторе или его системы.В механике инжами не занимаются.Что может быть?Кто нибудь избавлялся от этого плавания на ХХ и падения оборотов?Просто я помню когда первый раз менял РХХ к примеру там парень к компу все подрубал и что-то делал-у меня обороты менялись когда он на компе там шарил.Может там что то подстроить надо...PS НУ нету таких плаваний на десятках с аналогичным мотором в которых сидел я..
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Проверь массу на БУ, а лучше кинь одельным проводом от акума !
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Marginal1
Думаю, тебе бы к нормальному диагносту, который все параметры бы выложил, начиная с ЭБУ и прошивы, а ты потом всю инфу в форум кидай, здесь ребята умелые, собак поевшие :grin: , разъяснят что-где-почём.
Marginal1 писал(а):Двиг стал 1.6.
- по идее, надо прошиву править после таких вещей
Marginal1
ПО идее прошиву надо править-но дело то в том что и до этого не ахти было.Массы все протянуты.Так я вот и создавал тему на которую особо реакции не было-ищу нормального диагноста инжа на юго-западе москвы.Есть в районе таовые????
Леха75
Авто: Subaru XV
Marginal1 писал(а):ПО идее прошиву надо править-но дело то в том что и до этого не ахти было.Массы все протянуты.Так я вот и создавал тему на которую особо реакции не было-ищу нормального диагноста инжа на юго-западе москвы.Есть в районе таовые????
К Паулюсу езжай
Marginal1
Паулюс не занимается старыми бошами как он сам написал.
Леха75
Авто: Subaru XV
А, пардон, про бош не заметил
Stacid
так меняй бош на январь 5.1 на разборке за небольшую доплату.
Marginal1
Вот вот.Про что я и говорю-все пишут-ищи диагноста меняй ЭБУ.А где диагност?Где разборки в Москве?Есть ли люди которые именно этим путем решили проблему?Подскажите хоть адресок на Юго-западе то.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Никак я не воткну чего прицепились к прошиве. Понятно что править надо -её и на стоке править надо :-D
Однако если там совсем невминдосная ситуация с ХХ - не стоит торопится на самом то деле.
Однако выводы тут строить сложно напрочь. Может до переборки компрессия или вообще герметичность надпоршневого пространства хромала -а теперь банальный подсос состряпали при сборке.
Вариантов -миллион.
Система с РСО? А если погонять начальную коррекцию -есть изменения?
А что там газоанализатор пишет?
Нефига блок искать -надо определится что и как там вообще для начала.
Попробуй сгонять на Озёрную в Автомир. Некто Ветров Павел тебе нужен. Это мой приятель давнишний. В паре с мотористом -Володя звать -будет тебе диагноз наверняка.
А уж потом стоит подумать как заставить это ехать на все деньги.
Описанные симптомы с провалом на потребителях =это и форсунки и перетечки в ДП -вообщем нех теоризировать -надо это смотреть спецу -и без вариантов.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Marginal1
Абсолютно согласен с
Паулюс - грамотную пару моторист-инжекторщик найти очень трудно.
У меня была такая проблема на 99. Менял форсунки, мыл дроссель, искал подсос (даж вакуумник поменял) - итог незначительные улучшения. В итоге, замена ДМРВ практически решила проблему. В общем, дешевле будет найти пару спецов!
Паулюс
будьте любезны, расскажите последовательность действий для перепрошивки Я5.1 (16V) в Вашем исполнении. Как записаться, куда....
предыстория такова:
стоял штатный VS (ителма) - тупил сильно, причём даже с ГП=4,1!
замена на Январь дала небольшое улучшение, но заводская прошивка явно не есть оптимальное решение для любителей агрессивной езды. Номер прошивки точно сейчас не подскажу , но помню, что там в середине индекс "А".
Peres
Авто: ВАЗ 21103
~ALX~
~ALX~ писал(а):стоял штатный VS (ителма) - тупил сильно, причём даже с ГП=4,1!
Чудеса, блин. Народ в теме ЭБУ доказывает, что VS-ка шустрей Января думает, однако. А тупит, конечно не железо, :-D а софт
Паулюс
~ALX~
Вообще не понял зачем менялся один блок на точно такой же :-D
Алгоритмически -это одно и то же :-D
Возможные улучшения -это совсем херовая серийка в ителме -и например последняя версия в январе
Какая последовательность???? :-D Да ещё в моём исполнении???
Не танцую и не пляшу -и смотреть там не нач то
Моё дело что нибудь сделать -а твоё -плюхнуться в кресло и прокатится :-D
Остальное в личке - если надо конечно.
~ALX~
Паулюс
Паулюс писал(а):Вообще не понял зачем менялся один блок на точно такой же
закупал железо всяческое в оптовом магазине, а там не оказалось одной штуки в наличии, пришлось января взять в довесок, ибо не проходил по минимальному ограничению суммы счёта.
Паулюс писал(а):Моё дело что нибудь сделать -а твоё -плюхнуться в кресло и прокатится
спасибо и куча респектов! :cool:
~ALX~
Peres
Peres писал(а):Чудеса, блин. Народ в теме ЭБУ доказывает, что VS-ка шустрей Января думает, однако.
с удовольствием солью за условные деньги.
Peres писал(а):А тупит, конечно не железо, а софт
Вот она, АМЕРИКА! :-D
Peres
Авто: ВАЗ 21103
~ALX~
Спасиб за доброту
. Катаюсь с VS 5.1 и пашиной прошивой - радуюсь! :cool:
~ALX~
Паулюс
Паулюс писал(а):Остальное в личке - если надо конечно
в личке ничего нет, а очень надо
Peres
Цитата:Спасиб за доброту . Катаюсь с VS 5.1 и пашиной прошивой - радуюсь!
не вопрос, очень рад. Каждому своё.
НО поскольку это одно и то же, то обратно я его (VS) ни за что ставить не буду. 8-)
А вообще, думаю, многие в курсе, что шкода и WV то же одно и то же, но....
Паулюс
"""кому надо -там спрашивают -как связаться.
И получают телефон.
А пока сразу скажу - "последовательность действий" лично мною возможна по субботам и воскресениям в Западном округе.
Пока рыбальный сезон открытой воды не начался :cool:
Потом - фтопку ваши январи -житья от них нет в прямом смысле слова :-D
ВС -туда же :-D :-D :-D
Я тока что понял -что так и съездил на зимнюю -за два года
По вышеупомянутым проблемам
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Паулюс
а ты в какое место в наши края приезжаешь?
зы спасибо свою прошиву - всё ровно, только плавающие какое-то время обороты при прогреве остались, а все мне говорили, что это дело серийной пришивы моего VS-а.
Marginal1
ВОт так всегда-создашь тему-полный офтоп пойдет про афтара забудут((Все больше нет сервиссоф?Или умельцев диагностов?Или только автомир на озерной в который по отзывам очереди целый день да еще заранее все записыватсо надо...есть еще мнения?
nick_Z
Marginal1
в вашем мега нормальных мастеров должно быть на такой то матери, потому как даже в нашей деревне я знаю минимум двух нормальных и работают они не "в распальцованных" станциях, а сами в своих нормальных гаражах с хорошим диагн. оборудованием.
Marginal1
не особо знаю людей в гаражах с оборудованием по диагностике инжа
Marginal1
тем более хочется проверенных людей-таковых по своему вопросу нет(((
Паулюс
nick_Z
Енотаевский район посёлок Копановка. 7 апреля на неделю приеду :cool: Спиннинг уже с места на место по квартире таскаю
Никакого глюка в прогреве на 16 кл -на любом ВС нет. Это ложная инфа полностью -поверь. Тут дело не в прошивке.
Езжай туда -где без работы сидят. Причины таковые сам себе прикинь.
Ты спросил -как порешать проблему -я тебе ответил -конкретно -кто как и где.
Если заранее договорится влом -извини -купи Ламбо -там без очереди будешь обслуживаться
Пипец аргумент привёл. Наперегонки чтоли нужно кидаться чинить твою коляску? Гы гы. Улыбнуло. Во всё цивилизованном мире есть понятие -предварительная договорённость.
Это обоюдно удобно -заказчику и поставщику услуг. Не понимаю я твоих доводов вообще
Если бы действительно надо было порешать проблему - мог бы у меня получить сотовый мастера -напрямую и без базаров. И всё было б без проволочек. Кирилл не даст мне соврать -если надо -займутся и сделают .
"""да........
без камментов
Займись ка сам -будешь самый проверенный.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не зна, не зна..
Катаюсь я себе на VS с Пашиной прошивой и радуюсь...
Оченьно хороший блок...
После того, как.
