Задние фонари
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние фонари вывод темы на печать
Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:42
Проблема такая наверно для всех больная печатная плата заднего фонаря. Попала вода все выгорело и окислилось. Есть какие либо другие способы подключиния?
в поиске нашел что проводами надо. кто нибудь может подробней объяснить способ подключения а то я в этом не очень силен
http://metric.rodim.ru/a1_a2_21_11_2006_3_3a.gif
Bombardier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:50
вообщем, можно сделать следушее (у меня уже 2 года как работает), берешь паяльник, паяльные причиндалы, провода такого же сечения как автомобильные и припаиваешь к плате, и лучше ближе к лампочке. и так все 5 лампочек + масса. откусываешь штатный разъем(или вытаскиваешь из него клеммы), подключаешь и изолируешь(по схеме или "методом тыка"). Особое внимание массовому проводу(!). ибо без него всё будет как елочная гирлянда.длина проводов по желанию ибо ее можно убрать под пласмассину, и нужна чтобы безболезнено достать "плату" и поменять на ней перегоревшую лампочку.
Удачи
Personal Jesus
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:12
Похожий совет давал я в одной из тем посвещенной фонарям:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=131381&highlight=
прочти мож понадобиться...
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВМ
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:37
не горели половина ламп, вчера поменял печатные платы фонарей, результат - все работает, затраты - 180 руб. делов - 20 мин. почему не оптимальный вариант?
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:16
да я тоже так делал на своей первой девятке... работало, но всеравно появилось желание раз и навсегода сделать так чтоб контакты печатной платы и провода были сделаны нормально - жестко... вот и сделал потом на новой (2115) сделал также так уже знал что там слабое место и сразу решил это слабое место усилить...
P.S.: с паяльником дружу, а устройство руки прямые - еще не разу не подводили 8) ...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:18
Поищи поиском янв-февр. Как раз в январе переделал фонари, так, что лампы вставляются нормальным образом, плата удалена.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:27
Посмотри вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=50404&highlight=
Я на старой девятке эту проблему решил.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:28
Посмотрел ссылку - можно конечно и так, только в половине случаев пропадает контакт между лампой и платой, а не только в разъеме. Хотя мысль здравая, как достанет, может и я хотя бы разъем гребаный переделаю.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:41
мне тоже кажеться нормальный вариант, 1,5 года назад сдела, и больше нелазил. Все работает.
А сделать раз и навсегда, дак стока вазики неживут Smile
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:15
это без коментариев...
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:41
в февральском номере За рулем
http://www.zr.ru/arch50392.html
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:03
На выходных попробовал сделать, как там написано, благо в магазине нашел шестерочные патроны под лампы. В принципе никаких подводных камней нет. Единственное, что одноконтактные патроны кончились в магазине на количестве 8 шт., а нужно 10. Оказалось, что есть и 2-х контактные. Их 2 шт. и забрал.
Из того что понадобилось:
1. Сами патроны - 10 шт. (по 5 на каждую фару).
2. Разъемы "папа-мама" - по 20 шт.
3. Шестиконтактная колодка "папа-мама" в сборе с проводами (обрезки Smile) - 2 шт.
3. Паяльник.
4. Соединительные провода 1*0,75 - Х.З. сколько (у меня были). Наверное, около метра.
Старую монтажную плату снял, сверлом на 17мм сделал отверстия под патроны в пластмассе, патроны прикрутил, проводами соединил патроны и колодку (допустим, "папу"). Старую колодку, которая соединялась с монтажной платой, отрезал. Вместо нее повесил "маму" купленную. По пути спалил один предохранитель 15А, т.к. у двухконтактного патрона по случайности перепутал разъемы.
Не знаю насколько надежен способ, описанный Зарулевцами, но буду проверять 8-)
Сподвигло на это весенняя езда и ХЗ что творящееся в задних фонарях.
ПС: забыл добавить, что сами фонари посадил на силиконовый герметик
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
