Масло в свечном колодце-2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в свечном колодце-2 вывод темы на печать
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:01
Вот только в июне поднимала эту тему на форуме, тогда пробег моей ВАЗ 21124 был 26 тык и образовалось масло в 2 колодцах. Все устранили (движок нового образца, поэтому замазали все герметиком).
Без проблем перезимовали, но тут последний месяц машину иногда начало подергивать, грешила на свечи, но уровень масла не проверяла (виновата). И тут муж проверил уровень масло (на теплом движке), а его щуп еле достает, выкрутил свечи, а там в двух колодцах масло (в одном колоце в котором в прошлый раз было масло и в новом). Таким образом получается что и масло подтекает и видимо не меньше месяца я ездила с низким уровнем масла.
В итоге встает вопрос вдруг это заводской брак и видимо уже есть повод продавать машину? Насколько опасна езда с двигателем с низким уровнем масла как это может отразиться в будущем?
TTT696 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 00:13
А разве символ в виде масленки на приборке не горел!
Если нет, то ничего страшного, т.к. щуп сделан с запасом.
Если горел, то для двигателя это не есть хорошо!
Масло в колодцах недостаток очень многих десяток. решается заменой уплотнительных колец.
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 00:31
Что за глупости вы говорите! Это не причина для продажи, просто за маслом в следуйщий раз следите!
ЗЫ>А масленка на БСК на 1.6 негорит никогда.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 01:08
вообще уровень масла провиряют после отстоя, как минимум 1 час, а так его еще меньше может быть -его же по всем щелям раскидало.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dionisiy
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 06:30
Масло на резьбовой части свечи, а тем более в свечном колодце -признак износа или залегания маслосъёмных колец. Масло подсасывается через неплотности между кольцами и стенкой цилиндра, обволакивает изнутри камеру сгорания, но не сгорает т.к температура стенок камеры сгорания достаточно низкая и выталкивается через резьбу свечи и уплотнительное кольцо наружу в колодец. Герметиком здесь не поможещь.
Dionisiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 06:42
нет, там все гораздо проще, масло попадает через неплотности между деталями головки. кольца тут совершенно не причем.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:12
Shes110
+100
Нужен просто хороший сервис где всё проверят и сделают как себе.
Но такой ещё и поискать надо. 90% делают тяп ляп.
ЕЗДИЛ, ЕЗЖУ, БУДУ ЕЗДИТЬ!!!
Банифаций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:48
Да не пугайте вы народ. Масло в колодцах стандартная фича сборки большинства 12-х.
PTF141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TTT696
Авто: Zoom-zoom
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 17:17
Спасибо, вы меня успокоили, ну совсем не хочется с двенажкой расставаться.
Илья В., масленка не горела, единственное где-то месяц назад бортовой компьютер показал ошибку, что отсутствует зажигание в одном из цилиндров, он такую же ошибку показывал и в прошлый раз, когда масло было в колоцах, но тогда мы знали от чего он это показывает, а в этот раз неотреагировали.
