pvs_sem
Авто: A6 C7
Всем привет!При работе двигателя идет вибрация отдается на руль да и на все,раньше не придавал этому значения,но прокатился на такойже(21102)друга понял что у меня проблема.Опоры двигателя в порядке!И еще при прогреве ощущение что троит свечи(BOSH PLATINUM),форсунки(SIEMENS) новые.Благадарю за помощь!!!
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Привет!
pvs_sem писал(а):И еще при прогреве ощущение что троит свечи
Попробуй поставить, точно не помню А17ДВРМ, наши свечи.
Мож у тебя сетка бензонасоса забита, давление в топливной рампе проверял? Попробуй сначала до инжекторщика доехать, мож датчик детонации гикнул.
Удачи!!!!!!
Shagrat
По динамики разгона, твоя машина и друга отличаются?
pvs_sem
Авто: A6 C7
Сетку менял осенью.Давление в рампе 2,3кг.А свечи и датчик попробую.По динамике у меня у меня отстает немного!Может еще чтото?Спасибо за совет!
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Привет!
Посмотри ВВ провода! Сейчас погода сырая, на них конденсат образуется. Может пробивать. В гараже посмотри искрят провода или нет! Попробуй их поменять!
