Самопроизвольное включение стартера при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Самопроизвольное включение стартера при движении вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:15
Проблема такая - иногда при езде начинает сампрооизвольно включаться стартер. Пока провод из акумулятора не вынимешь - не останавливается. Не подскажете самароводы от чего это может быть?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:19
Сними клеммы со стартера, прочисти их хорошенико должно помочь.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:24
Была такая фигня на 21043: помыли движок, поставили на скорости во дворе на работе. Через 15мин сама поехала Smile В камеру смотрели, никто к машине не подходил. Причина - сырость в ЧЯ, который предварительно за зиму "просолился". Сырость создала достаточную проводимость для замыкания реле.
Как варианты еще - дефектное реле стартера, поменяй первым делом, ну и контактная группа замка зажигания.
ilja
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:30
Реле все ОК - потому что когда провод который включает тяговое реле стартера вынимаешь - все равно стратер крутится пока массу не скинешь. Что за хрень?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 11:39
посмотри контактную группу замка зажигания
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:02
Ну тогда только стартер скидывать. Вскрытие наверное покажет. Если ничего не покажет, меняй втягивающее - похоже пятак отвалился и коротит пусковые контакты. Но оно неразборное обычно, так что просто менять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:11
Трабл во втягивающем. А именно в его контакторе под карболитовой крышкой. Или криво привернуты наконечники к болтам на втягивающем, так, что почти замыкаются.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:05
А втягивающее без замены на новую как нить отрегульровать нельзя?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:42
dima7009
Замок
read
u313
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:53
-=Worm=- писал(а):
dima7009
Замок
При чем тут замок, если сдергивание провода с втягивающего ничего не дает???
Michail_09
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:04
Прежде чем снимать втягивающее, придирчиво посмотреть на лепестки силовых проводов на болтах втягивающего. Может этого хватит, чтоб увидеть причину.
Если нет, то контактор у снятого реле можно снять развальцевав отверткой. Обратно завальцовывается аккуратно молоточком. Все это не трудно, я делал. Главное крышку поставить так как стояла.
Либо менять реле, если неохота париться.
