Вопрос по тросу сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тросу сцепления вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:33
При нажатии на педаль происходит несколько небольших щелчков... Как будто ее слегка заедает (совсем чуть-чуть), потом идет дальше. Педаль выше не стала. Трос надо менять? Или забить?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:40
возьми пластмассовую бутылку от пепси 2л
выреж из нее прямоугольник, сверни поплам, по диагонали разреж с края до центра, и поставь под капотом мжду вилкой и белой пластмасской...
поможет 100%
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:52
поможет 100%
т.е. я понял так: отрезать конус и дно бутыля, из получившегося цилиндра сделать прямоугольник.....далее что то не совсем понятно....с любого угла до центра прямоугольника по диагонали резать?
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:56
поможет 100%
+1 Сам себе так сделал! Эфект 100%
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 12:58
да прямоугольник дожен быть не из всей бутылки! А размером примерно 3х3см! По центру разрезать до середины, чтобы через этот разрез одеть его на тросик!
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:04
Может всё таки махнуть тросик то на всякий пожарный? А то по себе знаю что интересного мало менять тросик в дороге. Ну или купи запасной что б не бегать потом.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 13:48
резать от угла или с середины любой стороны?
I I I I
I/__I I_I_I
1 вар. 2 вар.
Igor61
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:14
не от угла, а с середины любой стороны
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:23
У меня тоже так щелкало, только в конце. Оторвался. Меняй лучше.
Rinych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:30
По поводу бутылки -> http://www.autolada.ru/search.php ! :cool: Обсуждалось неоднократно,и даже выкладывался pdf файл с фотками и описанием технологии изготовления данной прокладки! :wink:
denis_len
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:33
не было такое...
поменял не прошло...., а первый был в отличном состоянии
я бы на его месте снялбы, проверил, если покоцаный то поменял, а если нет то точно менять не нужно, потом бы пластмасовыю хрень вставил, залил бы смазкой (кстати хватает не надолго- вымывается падла) и забыл про это...
как я забыл уже с лета....
