Горит масленка на бороде
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит масленка на бороде вывод темы на печать
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:17
Подскажите как убрать глюк, масло в норме на максимуме по щупу, я так понимаю это сигнал от датчика уровня масла в двигателе.
Где он находится?
И еще вроде на форуме говорили что на движках 1,6 уже нет такого датчика, двигатель 8 клап. машина 2006 года.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:35
Странно, давно таких машин не было (с датчиком). Может, и на колодках стоят датчики износа? Smile
Датчик масла находится под масляным фильтром.
ЗЫ: Маслице течет по правому боку движка?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:38
Анджей писал(а):
Странно, давно таких машин не было (с датчиком). Может, и на колодках стоят датчики износа? :)
Да чуть потеет из прокладки под крышкой, но зимой менять прокладку неохота.
Незнаю я сам думал что нет у меня никаких таких датчиков, а вобще я конструкцию знаю очень плохо.
A_Ivanov
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:44
а как это влияет на показания индикатора?
A_Ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 14:54
Ау, пояснит ктонибуть ?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:09
А что пояснять?
Если у тебя двигатель объёма 1.6, не должно быть датчика уровня масла. Стало быть БСК глючит. Если при этом нет звукового сигнала, банально убрать лампочку из-под "маслёнки" в БСК.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:13
Дюжина писал(а):
А что пояснять?
Да я даже бы тогда на форум не лез, орет сигналом при каждом повороте ключа, вот и стало мне очень интересно где этот датчик стоит чтобы убедится есть он или это действительно глюк БСК.
eduard
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 15:49
Вобщем глюк пропал сам по себе, датчика под масляным фильтром я не нашел, рядом с масляныым фильтром стоит какой то датчик, но для чего он предназначен так и не понял.
Склоняюсь к тому что был глюк БСК, всем спасибо.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:10
eduard
Это сигнал с датчика уровня масла двигателя, он стоит в картере, часто глючит и сам по себе, или если заедешь одной стороной на бровку. Его нужно заменить и все. Часто из под него подтекает масло.
Так что БСК тут ни причем.
У него наверное двиг 1,5 и кстати датчик износа колодок там тоже должен быть (или иже обрезанные провода ) но присутствовать должны.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 17:25
Датчик стоит под масляным фильтром, зачастую при попадании воды из луж, сырости под капотом мкнет контакт на нем под резиновым колпачком. Избавился от этого глюка зачисткой клемы датчика и дополнительной изоляцией колпачка. Многие предлагали его вобще отключить, но иногда случается нарушение его целостности (сгнивает) и тогда крантец будет замечен только когда красная масленка и чек загорятся на приборке Smile.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 18:21
Никак. Просто у меня тоже 21114 ДВС, только недавно заделал все течи.
Не надо менять, там уплотнительное кольцо, его можно оставить старое. Просто снимаешь крышку, обмазываешь герметиком прямо по кольцу и еще после того как поставишь на место, по краям от души наносишь слой (1 мм примерно). Оставляешь сохнуть 4 часа, и получаешь чистый ДВС без всяких потеков.
Герметик личноя использовал (непомню название) российский, на основе силикона. Очень доволен теперь.
eduard
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:06
Genri писал(а):
eduard
Может комуто будет интересно: двигатель у меня точно 1,6 8кл никакого датчика под масляным фильтром нет, только какое то технологическое ухо. Следовательно глючил БСК, причем каждый раз давал звуковой сигнал и загоралась только масленка, глюк сам по себе исчез совсем. Причин не знаю может у кого еще было.
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 17:09
А модель двигателя по техпаспорту в лом черкнуть тут, уважаемый?
eduard
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:28
хта 21112060241218, 1596 куб. см.
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 15:22
eduard писал(а):
хта 21112060241218
Это идентификационные номер (VIN)! Графа "модель двигателя" сразу под графой "год выпуска". Very Happy
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 15:36
Сори, Эдуард, це ж Украiна!!!
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:27
У отца загоралать периодически , теперь горит постоянно масленка на бороде. Отсоеднение провода не дает никаких результатов т.е. что подключен датчик, что нет - на БСК горит масленка. Вынимал датчик , прозванивал: при нахождении поплавка внизу - замыкает контакт, при нахождениие наверху - цепь разомкнута. На проводе подходящем к датчику напряжение 4,5 В.
ВОПРОС: схема работы данного датчика и БСК. Как отключить этот датчик в БСК.
Трубку датчика подгибал , но результата нет. Вроде и датчик рабочий- замыкает цепь в нижнем положении поплавка, и откуда напряжениие на проводе датчика, по идее он должен замыкаться на массу... короче темный лес....
Люди добрые, помогите хорошим советом или схемой работы.
VladPW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:05
Тема старая, но всёже кто как борется с ентим зверем(датчиком уровня) на 1,5 16v???
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
