0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Стал посвистывать генератор. Как птичка. Было один раз, перестал. Щас вот чет опять начал... Что может быть?
на ремень масло не проливал?
0lympian
Вроде нет. Тосол проливали в сервисе, када сливали. Пасиба, попробую
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
0lympian писал(а):Тосол проливали в сервисе, када сливали. Пасиба
Уроды. Как умудрились только?
Помой и подтяни ремень.
u313
0lympian писал(а):Стал посвистывать генератор. Как птичка. Было один раз, перестал. Щас вот чет опять начал... Что может быть?
Если только под нагрузкой резкий взвизг - скорее всего ремень ослаблен. А если все время, то больше похоже на подшипники. Сколько генератор прошел то?
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
А может просто керхером его?... у меня тоже свистел постоянно в последнее время на холодную. Так я его промыл керхером и продул воздухом, щас просто шелестит...
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
А если постоянно подвывает(по звуку-подшипник) сложно ли его самому в гаражных условиях поменять?Интересно было бы подобрать импортный аналог,возможно ли?
u313
*sanches* писал(а):А может просто керхером его?... у меня тоже свистел постоянно в последнее время на холодную. Так я его промыл керхером и продул воздухом, щас просто шелестит...
Полегче керхером то - не надо генератор водой обливать!
0lympian
Сергей 22 писал(а):0lympian писал(а):Тосол проливали в сервисе, када сливали. Пасиба
А как... пробку открутили, он фонтаном попер
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А может визжать при неисправной таблетке. И чем больше оборотов, тем веселее визжит.
u313
Про таблетку не знаю, а может звучать при КЗ в роторе. Но там будет не визг, а нытье скорее.
Michail_09
u313 писал(а):Про таблетку не знаю, а может звучать при КЗ в роторе. Но там будет не визг, а нытье скорее.
Да одного поля ягоды (я про неисправность). Гдебы повышенное потребление не появилось, один хрен - результат в повышении момента на прокрутку гены и нехватка силы трения у ремня.
u313
Нет, при замыкании ротора воет именно сам генератор, а не ремень.
Michail_09
u313 писал(а):Нет, при замыкании ротора воет именно сам генератор, а не ремень.
В приципе возможно, если загудит как сильно нагруженный трансформатор.
0lympian
Странно, вчера вечером посвистело и сейчас вот опять пропало... Труднодиагностируемый плавающий прикол
HICOM
помпа спасобна трели выдавать, так что обрати внимание....
0lympian
Но поет красиво. Действительно как птичка. Чвирьк.... чвирьк... изредка так.
HICOM
главное чтоб потом не спело хуик пиздык...
