MVladimir
ВАЗ 21120 10 тык. Со вчерашнего дня оочеень мягко стало нажиматься сцепление. Готовится крякнуть Тросик или что это?
Hump
По горькому личному опыту Sad , тросик крякается без всяких предупреждений.
Пара & 3 кола
У тросика обычно обратный эффект.
Его как-бы начинает закусывать в оболочке.
А ты случаем на классику на пару часиков не пересаживался.
Я после классики у своей вообще сцепления не чуствую!
Так оно мягко нажимается.
asp
А может ты родное сцепление поменял на Luk, и забыл об этом? Smile
Если уверен, что сцепление не менял - то можно предположить, что лепестки нажимной пружины сцепления почему-то стали более мягкими, когда передают усилие через выжимной подшипник на педаль. Вероятнее всего, что они повреждены.
MikRo
IMHO это готвится крякнуть вилка.
kyzmyk
Во-во! Подтверждаю, если заметишь что и передачи начали с большим усилием включаться - то точно вилка!
Lionw_12
Surprised Моя прошла 14500. 2 дня не ездил. тоже стало мягко и комфортно.
Господа! Где прикупить нормальный Лук на 2112? И скоко в руб?
MVladimir
Пока поблем вроде нет, не считая внутреннего дискомфорта от мысли, что что то не так((
Tyvaly
Скорее всего вилка.
ruslanua
А у меня была проблема с выжимным целиндром на двойке. Я поменял.
Но можно ли одному прокачать хорошо сцепление? Мне кажется что гдето есть воздух. Или его прокачивать нужно только вдвоем?
Shes110
хоть не в тему, но все же. можно и одному. на УАЗике и на Волге делал так: ставлю новый рабочий цилиндрик, отпускаю солдатик, жидкость начинает вытекать вместе с пузырьками, немного жду (только смотри чтоб в бачке ГЦ жидкость не закончилась), затягиваю солдатик, несколько раз энергично выжимаю сцепление и повторяю действия, указанные выше. обычно прокачивается с 1-го раза. Удачи.
MVladimir
Ход, момент схватывания сцепления поменялся или нет? при резком увеличении нагрузки буксует?
ruslanua
MVladimir
Спасибо!!!!
wxp
А у меня сейчас, когда стоишь, педаль отпускаешь, появляется шум, наверное выжимной? И еще, педаль стала какбы заедать, нажимаешь, гдето на середине хода он так с усилием нажимается, какбудто пересиливает, и следом такоеже еще одно заедание, а потом нормально дожимается, это что? Трос? Менять или смазать? Сцепа Крафт, менял тыщ 10 назад, не буксовал нигде. Передачи включаются также легко и без усилия.
wxp
СЕня тросик уже номано, странно както, хотя выжимной вроде всеравно шумит..
economist6
MVladimir
а обувь не менял? Ну в всмысле напрмер в зимних ботинка сцепа легче наживается, в летних туже. Проверено годами.
