Страница 14 из 15
МегаVolt
stvlada
Вот и я заменил свой стоковый сигнал, а то даж на кнопку было стыдно жать.
Также захотелось предоставить на суд пользователей свой первый, может и корявенький фотоотчетец.
Это все, что было собрано для установки (некоторая часть не использавалось).
- комплект сигналов С303Д;
- кронштейн с креплением (самопальный);
- реле 12В 30А с колодкой (осталось от комплекта синалки);
- колодка под выносной предохранитель;
- гофра диаметром 6 мм (понадобилось около 1м);
- провод 1,5 мм кв. 1м;
- клемы "мамы большие" - 6 шт.;
- колпачки на клемы - 2 шт. (впоследствии их испортил, пришлось использовать соответствующие части одинарных колодок папа-мама);
- клема под винтик на М6 - 1 шт.;
- изолента;
- стяжки пластиковые (не понадобились).
Итак приступаем.
После снятия декоративной решетки - типичная для всех картина...
Схема подключения стандартная.
Делать решил как говориться "для себя", с заменой штатной проводки (ну не нравится мне установка реле возле радиатора), из-за этого пришлось снимать и фару (кроме аккумулятора и воздухозаборника).
А все это для того, чтобы подобраться вот к этому разветвлению жгута проводки.
Демонтировал старую бибикалку (она мне больше не нужна), срезал ее разъем.
срезал изоляцию жгута проводки сигнала и датчика температуры до самого ответвления (вытянув перед этим резиновую пробку)
Размотал сначала изоленту на жгуте вентилятора, а потом и все это разветвление.
Здесь меня интересовал тот краснобелый провод, что потоньще, отрезал его под самую клему.
Нашел в этом жгуте серочерный провод сигнала и вытащил его.
Используя как удочку оставшимся тонким краснобелым проводом затянул в жгут свой провод с расчетом чтобы от разветления его длина была как и серочерного.
Упаковал эти два провода в гофру и замотал разветвление изолентой, здесь все.
Возле сигналов также все замотал в гофру, сделав выпуск гофры 20см.
Сигналы установлены на кронштейн,
И все это установлено на свое новое место
Реле прикрутил за винт крепления сирены (покрайней мере здесь суше и чище, чем возле радиатора).
Гофру с проводами от развилки проложил между бачком омывайки и аккумулятором, пообжимал клемки и собрал все до кучи
Вот и все. На все ушло часа два с пивом и перекурами.
А чуть не забыл, нужно вставить еще предик (я поставил 20А).
Буду рад если кому пригодиться.
PS.Чертежи кронштейна с креплением если что, выложу на днях.
stvlada
Вот собственно и чертежи кронштейна с зажимом,
и порядок гибки
В роли материала я использовал нерж. с последующей полировкой.
Будут вопросы, обращайтесь.
KIB
Толщина нержавейки?
stvlada
Смотри чертеж, буковка S
KIB
Спасибо.
Не все такие тонкости знают (или забыли).
Зачет за разработку. rlzz
Vlad-46
!Lnur писал(а):
Vlad-46, ещё полгода не прошло.
Ну вот прошло полгода. Дудки работают, ничего не отвалилось и не сгорело. Были моменты тапку в пол + сигнал(!). Но в основном не каждую неделю им пользуюсь, оно и понятно, девайс для экстремальных ситуаций, не на каждый день...
Тангаж
сделано все грамотно, но сигналы должны крепиться к кронштейну через плоские пружины - от этого очень сильно зависит качество звука. Или сам кронштейн набирается из нескольких одинаковых пластин (S= приб.0.6-0.7) сырой пружинной стали, изгибается как надо и в термообработку. Это будет совсем хорошо.
KIB
А по-моему неважно. Может у меня нет музыкального слуха?
У меня установлено на кузове, как у многих, и реле рядом - самый простой способ в реализации по-моему
Нормально звучит. Не меломанов же распугивать?
За два года ничего не окислилось и не отвалилось.
Тангаж
За два года ничего не окислилось и не отвалилось.[/quote]
Дело не в слухе. Обрати внимание все хорошие сигналы стоят на пружинах - не просто же так. В свое время пробовал с ними и без - разница очевидна.
KIB
Возможно и так. Пробовал ставить, как у меня?
Но если не изменяет память, на ВАЗ-21074 (выпуск 2000 г) в заводской комплектации никаких пластин-пружин не было. Две улитки были установлены в моторном отсеке у левой фары. Гудели замечательно.
Это потом стали ставить один убогий сигнал на пластине перед радиатором. После покупки ВАЗ-21124 сразу задумался о замене сигнала.
Darth
Между звуком гуделок, установленных на пластинах, и звуком прикрученных к кузову - очень большая разница. Для нормального резонанса гуделки долны быть установлены на пластинах.
Тангаж
То, что ставили на ВАз-21074 - не показатель. Завтра сфотографирую и выложу, как делают по уму.
Тангаж
Как обещал выкладываю ссылку на фото правильного крепления сигнала http://foto.mail.ru/mail/fromer52/tangaj/177.html
stvlada
Ну в принципе, судя по болтикам, тут тоже металл основного греплени около 3 мм и промежуточные две пластинки где-то по 2 мм (у меня весь кронштейн 2 мм), ну в принципе тоже интересное решение, только куда его привинтить....
А по поводу разности звучания сигналов закрепленных на кузове и через кронштейн прав, сам вначале пробовал - на кузове звук каким-то грубым и тупым слышится.
Кот Матроскин
в ВАЗ-21104 2008 г. реле звукового сигнала уже должно быть, в ЧЯ, навесное.
stvlada
Есть такое, не возражаю, но коммутирует оно "-", плюс недоверился я этому серочерному проводу, я имею ввиду сечение (всетаки 15А в сумме вместо 5А), а переделывть проводку возле ЧЯ как-то не очень хотелось.Так шо я пошел более простым и надежным путем (установка дополнительного релле-повторителя).
Black.Vital
Обратил внимание, что помимо писклявого (высокий тон) основного сигнала на Приоре присутствует сигнал низкого тона завязанный на штатную сигнализацию. И посетила меня мысль, что может стоит не заморачиваться, а поставить оба этих сигнала в качестве пугалки пешеходов, а на сигналку колокол подключить. Никто не пробовал такой вариант?
stvlada
Не знаю как на Приоре, но на Калине с АПС-6 сосед так и сделал, только вместо штатного сигнала поставил французские.
Тангаж
stvlada
Ты не внимательно смотрел, там в каждой пружине 5 (пять) слоев, итого 10.
Black.Vital
Не совсем так, речь шла о том, чтобы конкретно сигналы не покупать вообще, а купить другие и соединить провода не проблема. Суть вопроса, как именно они звучат в паре.
Matvei
Black.Vital
на предедущей приоре так и было, поэтому не заморачиваясь подключил дудку со штатной сиги // основной дудке и ЙУХ, обе оказались высокого тона. Пришлось ставить низкий тон от икс-трейла. Может это просто мне одному 2 сигнала высоких достались.
Black.Vital
Не, у меня точно на сигналке низкий, просто делая чтобы сигналка завывала и бибикая в этот момент не получается получить достоверное представление как оно будет звучать в комплекте. Может просто их местами поменять, всё посолиднее, чем это мерзкое блеяние.
stvlada
Извини конечно, но при таком разрешении фотки это трудно увидеть....
Страница 14 из 15
