Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Я делал так:
отрезал провода, идущие к заводскому сигналу, и подключил их на управляющие контакты реле (85 и 86)
питание на сигналы подал напрямую с аккумулятора через предохранитель 15 А и реле
!Lnur
Давно уже мне нахаляву достались 2 мембранных сигнала от "пятёрки" (свояк заменил их на французскитайские
. один из них практически той-же тональности что и десяточный. Вот второй (более низкий тон) я и поставил себе рядом со штатным. Реле подключил прямо к штатному сигналу и закрепил его под декоративной решёткой. Штатный сигнал оставил на прежнем месте и с прежним подключением на руль. Плюс на реле и доп. сигнал взял со штатного (его "+" подключен к силовому плюсу вентилятора радиатора). Изменений минимум, всё сделано на стандартных клеммах обжатых и пропаянных. Реле подключено через колодку, их лучше герметизировать.
Сигнал конечно не Волговский, но звук гораздо благороднее штатного, двухтональный всё-таки.
Достоинство такой схемы подключения (помимо простоты) ещё и то, что при отказе реле штатный сигнал продолжает работать (звук конечно же тот ещё
ЗЫ: Сейчас у меня дома валяются 2 Волговских сигнала...
Потеплеет - сделаю трифоник (поставлю себе третий сигнал). Вот только ещё не определился какой из Волговских воткнуть - высокий или низкий тон. Нужно будет им устроить совместное прослушивание!
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Sanya P писал(а):и подключаешь их на управляющие контакты реле (85 и 86)
а все равно какой куда?
на сигнал от 30 вести?
а 87 используется?
а без акб можно обойтись?
Волк
Tchistiakov писал(а):а без акб можно обойтись?
Можно, но долго сигналить нельзя.
!Lnur
Tchistiakov писал(а):народ, ну накидайте схему для волговских сигналов поподробней плиз! а то я в электрике болван!
имею релюху 85 86 87 30 что откуда и куда цеплять? от 30 к сигналам пойдет правильно? а штатные провода куда тыкать? схема с лада инстал подойдет?
85 и 86 - это контакты управляющей обмотки реле, один из них (любой) нужно подключить на постоянный "+" (через предохранитель), другой на контакт кнопки сигнала.
Можно просто использовать провода идущие на штатный сигнал, там всё предусмотрено: и силовой постоянный плюс и предохранитель цепи вентилятора радиатора.
30 и 87 - это НР (нормально разомкнутые) контакты. Один из них (любой - здесь не имеет значения) нужно подключить на постоянный "+", другой к сигналу(ам). Если сигнал имеет 2 контакта, то второй контакт необходимо подключить к массе. Если сигнал имеет только один контакт значит масса уже на корпусе сигнала и необходимо обеспечить его надёжный контакт с массой автомобиля (мало ли: может кто-нибудь пластиковый кронштейн соорудит
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
ага, спасибо. проверяйте схему.
85 и 86 подключаю проводами от сигнала. + например подключаю к 86 (я так понимаю что к штатному сигналу идет постоянный +)
87 паралелю с 86
30 к сигналу
верно? в итоге имеем схему с лада инсталл
UDima
Авто: 099i & 101
Tchistiakov писал(а):ага, спасибо. проверяйте схему.
87 паралелю с 86
30 к сигналу
там же всё прозрачно в мануале написано, чё да куда, если захочется ставить волговские сигналы.
Т.е. от 87 вместо того чтобы цеплять на 86 (см мою схему, там зелёный проводок) тянем к "+" аккумулятора, на этот провод надо поставить предохранитель
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
UDima
тоесть используется Ваша схема с маленьким дополнением
спасибо!
!Lnur
UDima писал(а): Т.е. от 87 вместо того чтобы цеплять на 86 (см мою схему, там зелёный проводок) тянем к "+" аккумулятора, на этот провод надо поставить предохранитель
Зачем тянуть к аккумулятору, если постоянный плюс штатного сигнала подключен к силовому проводу плюса вентилятора радиатора? И предохранитель там на 25 ампер. Для установки сигнала уже всё предусмотрено заводом. Как например в не самой старой классике - там тоже стоят уже мембранные штатные сигналы, и подключаются они без реле напрямую к контактам на руле, но в чёрном ящике предусмотрено гнездо под реле сигнала и на нём стоит перемычка. Достаточно снять перемычку и поставить реле и можно подключать силовые сигналы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
!Lnur писал(а):но в чёрном ящике предусмотрено гнездо под реле сигнала и на нём стоит перемычка
А вот где оно в матрешках ты видел?
Хотя сейчас на новых панелях стали делать через реле.
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
!Lnur писал(а):Зачем тянуть к аккумулятору,
так в итоге, как делать то?
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Gloom-2112 писал(а):!Lnur писал(а):но в чёрном ящике предусмотрено гнездо под реле сигнала и на нём стоит перемычка
Оп-па! А теперь можно поподробнее? Если у меня новая панель (как некоторые умники евро её называют), тоя могу внаглую поставить волговские дудки? Или все равно полярность другая?
622
Авто: ВАЗ-21104
kevinserg писал(а):Видел эти сигналы, о которых вы пишите, в КЭМПе в Царицыно. На корпусе надпись SEGER (а не SERGER, как пишет автор, может подделка, потомучто дешевые, или кто-то из нас ошибся), мембранные, много разных типоразмеров, в том числе похожие на десяточные. Цены около 170руб. Приведено звуковое давление, если память не изменяет 105-112dB.
Есть на высокий тон, есть на низкий. ИМХО, лучше высокий, все-таки у нас легковушка, а не КАМАЗ.
Да правильно, SEGER. Я не смотрел, я по памяти писал
У меня размер больше чем десяточные. В коробке продавались две штуки высокий и низкий. Цена была 500 примерно за два (т.е. за комплект). Естественно и ставить надо сразу два тона, чтобы звук и громкость нормальные были. А звуковое давление почти у всех продаваемых сигналов такое. В том то и дело, что их включать и слушать надо. Эти по сравнению с аналогичными Hella (тока те стоили 800 вроде) орали намного громче, даже в магазине покупатели сразу сказали что VALGO громче
А звуковое давление у них одинаковое было.
Hella была вот такая (В133):
А вот как у меня
http://www.valgo.ru/html/seger/v371_2.htm
622
Авто: ВАЗ-21104
Tchistiakov писал(а):!Lnur писал(а):Зачем тянуть к аккумулятору,
Я может конечно и криво сделал (не претендую на правильность, покритикуйте, если что плохо). Но я подключил к стандартным проводам. По-моему улиточные (волговские) сигналы жрут больше тока. А эти меньше, поэтому, возможно, для этих не критично как их цеплять. Реле вообще прикрутил к болту к горизонтальной панели между бампером и радиатором (что прямо под решеткой радиатора). У меня больше проблем вызвало куда подвесить второй сигнал
. Нашёл там слева сверху отверстие, к нему и прицепил пластины (правда само ухо на кузове пришлось чуть-чуть подогнуть и пластины второго сигнала согнул тоже).
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Объясняю по акум.
Конструктор, который повесил сигнал и вентилятор радиатора на один предохранитель был больным человеком.
При установке сигнала можно от этого избавится. Хотя, конечно, лишние сопли под капотом тоже не есть гуд.
Gloom
Pipe писал(а):Оп-па! А теперь можно поподробнее? Если у меня новая панель (как некоторые умники евро её называют), тоя могу внаглую поставить волговские дудки? Или все равно полярность другая?
Сам еще не разобрался.
Потеплеет себе сигналы буду ставить и разберусь. Но то что через реле 100%
ThomasMoose
Meg писал(а):Объясняю по акум.
Вы не правы. Есть общие стандарты по разбивке потребителей на группы. Так, например по неработающему сигналу вы сможете определить что перегорел пред на вентилятор, а по неработающей лампе в салоне можно сказать что не работают стопы. Конечно не в 100% случаях всё именно так, но для беглой диагностики хватит. Откройте мурзилку и посмотрите что на каждый пред идёт пара групп. Например, ещё с москвичёвских пор (неприятная история произошла из-за отгнившего сигнала я перегрел двигло) я периодически бибикаю, проверяю, нормально ли карлсон работает.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Pipe писал(а):Так, например по неработающему сигналу вы сможете определить что перегорел пред на вентилятор
Так и при подключении сигналов к аккумулятору будет тоже самое. Вместо штатного сигнала стоит реле. Т.е. если сгорит предохранитель в монтажном блоке, то реле, а следовательно и сигнал не будут работать.
Meg
Pipe писал(а):Meg писал(а):Объясняю по акум.
Тут есть один нюанс. Эти 2 системы (сигнал, вентилятор) особо важны для безопасности и исправного состояния авто. И делать взаимно зависимыми отказы этих систем - мне, как занимающемуся безопасностью АЭС, на это больно смотреть.
Ситуация: лето, пробка, температура двига 99°С, решил погудеть кому-либо, в сигнале КЗ, горит предохранитель, вентилятор двига не заработает, двиг закипает...
А на счет групп, то там делают так например: левый габарит, правый ближний и т.п. Чтобы отказ группы не сказался на безопасности.
kevinserg
Макс. ток потребления вентилятора по мурзилке =15А. Предохранитель в ЧЯ на эту цепь (сигнал+вентилятор) стоит 20А. Запас минимален, особенно с учетом того, что новые сигналы жрут больше тока, тем более, если их два!
Я для себя решил так. Управляющую обмотку доп. реле подключаю параллельно штатному сигналу, на силовые контакты реле от аккума и предохранителя идет на доп сигнал.
Кстати, могут придраться ГАИ при ПРОХОЖДЕНИИ ТО - НЕШТАТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ!!!!!! Ваши мнения?
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
kevinserg писал(а):Кстати, могут придраться ГАИ при ПРОХОЖДЕНИИ ТО - НЕШТАТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ!!!!!! Ваши мнения?
в прошлом году проходил ТО по уму, Гай засунул башку в капот и грит -дудни... Ну я дуднул
Он вылез ошалелый и ничо не сказал
Все нормально
Gloom
Duffer писал(а):в прошлом году проходил ТО по уму, Гай засунул башку в капот и грит -дудни... Ну я дуднул
Он вылез ошалелый и ничо не сказал Все нормально
Не этого он ждал, он на крякалку надеялся
!Lnur
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
!Lnur писал(а):Вот здесь, у Deona хорошо сделано подключение
хорошо, но я запутался
попробую конечно по этой схеме.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
ДААА! волговские дудки рулят! :cool: я первым делом их подключил на своей двенахе
