garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Прочитал на 10ом форуме, что можно сделать, чтобы ЭСП работали без вкл. зажигания. Надо вместо реле поставить перемычку 87-30 контактов. Пробовал, неполучилось. Может кто так делал, подскажите? Или на 15ке так нельзя.
Boriskin
Авто: Лексус
всё верно
ты точно те контакты замкнул?
замест реле к5?
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Вроде так. Только я провод брал примерно толшиной как на колонки идут, так он у меня чуть не расплавился, наверное надо что то посерьезнее вставлять.
Boriskin
Авто: Лексус
1 квадрат минимум!
лучше полтора 8-)
и обязательно на клемах
garik-23
Авто: 2115 рапсодия
Как это на клеммах, я делал что то вроде скобы буквой П.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я отрезал провод катушки РЕЛЕ, а контакт на замыкание чем то поджал и залил клеем - усе работает на УРА уже 2 года:)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
взято отсюда
Цитата:Перемычку вырезали из куска монтажной пластины от эл.привода дверей. Хоть он и защищена предохранителем, не стоит коротить ее на землю
Boriskin
Авто: Лексус
берёшь проводок 5 см
оголяешь концы
обдимаешь на концах клемы папа и вставляешь заместо реле
Vitalij
Boriskin
Как вариант, ты прав, но достаточно и 1,5-2см и достаточно толстого сечения 1,5-2,5кв.мм. Что бы траблов потом не было
Хотя я ЭСП подключал так из-за контроллеров, что бы окна закрывались при постановке на охрану.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня скрепка стоит .2 года - полет нормальный
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Кастен писал(а):У меня скрепка стоит
Это несерьёзно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
demidoff007 писал(а):Кастен писал(а):У меня скрепка стоит
Это несерьёзно.
а помоему вполне...
demidoff007
Тонкая очень, у меня нагревалась дико!!!!!
Воткнул проводок "папами" обжатый.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я вот подумал мож проще реле открыть и пропаять.
Vitalij
-=Worm=-
Дык писал же выше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vitalij
ааааа, ну я не понял толком как это, а щас догнал
Тимыч
Авто: Suburban
а я то думал, почему у меня ЭСП пашут без зажигания........надеюсь что так же сделанно а не как то через жопу. Будем смореть
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
А я беру на ЭСП + с прикуривателя=) Все никак по нормальному не сделаю:)
Vitalij
На 15м семействе вроде на всех проводка разведена, джае там, где не установлены в базе ЭСП.
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
Виталя - в субботу покажешь как у тя сделано - тоже хочу....
Antone
Авто: Икс
Тут где то темка проскакивала, чтобы ЭСП работали еще минуту после выключения зажигания. На основе реле омывателя заднего стекла. Я даже реле спаял, но когда полез ставить, оказалось, что у меня ЭСП как то кустарно подключены
Vitalij
Antone
Думал о реле времени, но иногда у меня авто более минуты и даже 60 минут стоит после выключения зажигания с открытыми окнами, а их закрытие важно.
Поэтому использую контроллеры и по сути перемычку (сделанную из реле)
Antone
Авто: Икс
Vitalij писал(а):Antone
Тогда доводчик поставить, подключить к сигналке и еще к какой нибудь кнопке. Все таки оставлять под напряжением ЭСП всегда чревато!
Vitalij
Antone
Я же написал, что стоит контроллер, которые по-любасу имеет свой пред и пред в ЧЯ. А контроллер, по части - доводчик
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
А какая разница между доводчиком и контроллером? Просто я щас хочу доводчик ставить, чтобы стекла от сигналки закрывались, теперь вот думаю, что лучше поставить контроллер или доводчик... Посоветуйте пож-та...
