Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
При трогании с места с приличным ускорением достаточно громкий глухой стук "бух" со стороны левого переднего колеса. Такой же эффект и при сильном подтормаживании. Если трогаться (тормозить) "суперплавно" то нет никакого "бух".
Звук не повторяется при ровном движении, то есть "бух" и всё, до следующего набора или сброса скорости. Что бы это могло быть?
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Может "краб" не затянут? У меня было такое, на сервисе не затянули, так он ёрзал при ускорении/торможении.
drive1
Авто: Калина
рулевая рейка скорее всего
Tankboy
Цитата:Может "краб" не затянут? У меня было такое, на сервисе не затянули, так он ёрзал при ускорении/торможении.
Попробую протянуть, спасибо.
Цитата:рулевая рейка скорее всего
А это очень плохо, я честно сказать не очень силен в этом?
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
а может все банальней - защита о картер стучит.
у меня было такое, когда я защиту примял. она и тарахтела при разгонах и торможениях. проверь!
ambient
Скорее всего рейка... Отпишись чем закончилось!!! А то у самого проблема один - в один
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Black99 писал(а):Может "краб" не затянут? У меня было такое, на сервисе не затянули, так он ёрзал при ускорении/торможении.
Что это за зверь такой "краб". кде он находится, как выглядит
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
ambient
Pilonet
Но в этом то случае стук "достаточно громкий" и только при трогании и торможении. Рейка и на ходу побрякивает если люфтит.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Meliuss писал(а):защита о картер стучит
картер о защиту
Vlad B
Подушка двигла или третья опора, может еще сайлент в крабе, больше там нет ничего. Ну разве что опора стойки померла уже давно.
Tankboy
Да, забыл написать, снял защиту стук пропал. Всем спасибо.
