Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
На нейтрали с ненажатой педалью сцепления дизельный звук. Педаль нажимаю, звук пропадает. Я знаю, что тем таких было куча, и на моей первой машине такое было, я знал, что это коробка, и особо никого не беспокоил вопросами. Тут ситуация несколько другая: на старой машине звук никуда не исчезал, на этой чуть повыше обороты, ? звука нет, либо прерывистый, почти полностью пропадающий на прогретой машине, и появляющийся только тогда, когда гуляет ХХ; на старой такой же... ммм... чуть ниже, звук присутствовал при движении накатом с включенной первой передачей, но выжатой педалью сцепления (движение в пробке), ? явно коробка, на этой тихо; на старой машине звук был однородный, на этой диапазон плавающий от низкого, до почти взвизгивания, которое, кстати, слышно в момент отжатия педали после переключения на 3-ю и 4-ю передачи. Вот что это может быть? Мне сказали, что выжимной шумит как раз, когда на педаль сцепления нажимаешь, а если при отжатой едали, то это коробка. Так ли это?
u313
Правильно тебе сказали. Коробка шумит.
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Monk-SPb
Совершенно верно тебе сказали 8-)
